Den frie kafeen
Har forket pkgtools fra Slackware, så noe nytt pakkesystem blir ikke introdusert, bare forbedringer. Pacman er grei, men liker ikke byggesystemet, alt for tungvindt. pkgsrc blir tilgjengelig, men blir bare anbefalt for servere, ingen binærpakker blir tilgjengelig. pkgsrc har mottarbeidet meg på desktop siden 2006, nå orker jeg ikke å fikset pakkene deres lengre... Jeg lager de heller selv (som vanlig).
Jeg bestemte meg for å teste ut Crunchbang i dag. Med stort mot laster jeg ned lite versjonen og legger den over på sd kortet med unetbootin i Ubuntu. Dette virket ikke, og ubuntu døde litt. For å si det pent. Av en eller annen grunn var det plutselig 0b ledig med plass på /
Siden jeg uansett skulle sette opp eee-en min på nytt. Så prøver jeg å legge #! på sd kortet med unetbootin i Windows. Men da får jeg bare beskjed om at sd kortet ikke er bootable. : <
Noen innspill? :)
Edit: Ok, etter å ha ryddet opp og slettet en del programmer på / fikk jeg frigjort nok plass til å logge inn. I stedet for å bruke unetbootin (som ble anbefalt på #! sine sider) så prøvde jeg Ubuntu sin egen usb startup creator. Og da virket alt så utrolig mye bedre. :)
Endret av MrBjoern
Kjapt spørsmål ang. swap: I /etc/fstab finner jeg
# swap was on /dev/sda3 during installation
UUID=752d7b9f-6b01-4264-938f-12e74b93ce3c   none     swap     sw    0 0
men på System -> Administration -> System monitor finner jeg
swap.png.
Hva er feil? Swap ligger fremdeles på sda3, det har jeg sjekket med GParted. Jeg har ikke rørt fstab siden installasjonen (i hvertfall ikke de linjene som var der i utgangspunktet).
EDIT: Fant nettopp ut at UUID har forandret seg. Er det noe som skal skje? Jeg trodde poenget med UUID var at man skulle slippe at partisjoner skiftet navn og sånn :S
Endret av Øsse
Hvis du f.eks har installert en annen linux-distro (i tillegg til den du hadde fra før av, altså dualboot), kan den nye installasjonen ha formatert swap-partisjonen på nytt og dermed gitt den ny UUID.
olear: Hvilken del av byggesystemet synes du er for komplisert?
Jeg har vanskelig for å forestille meg noe enkelere enn PKGBUILDs for selve "oppskriften" på pakkene.
For manuelt, hvorfor må jeg kjøre configure, make osv? 90% av pakkene bygges på den måten, da bør det være noen form for automatikk. Akkurat samme med f.eks SlackBuilds, sløsing av tid og plass.
Bison i Arch:
http://repos.archlinux.org/viewvc.cgi/biso...ILD?view=markup
- ./configure er en selvfølge, fjern den
- make er en selvfølge, fjern den
- make install er en selvfølge, fjern den
- zipping av docs er en selvfølge, fjern den
Bison i Draco:
http://code.google.com/p/dracolinux/source...vel/bison/Build
Her er det til og med 5 overflødige linjer.
Gjest Slettet+oiasdf79
Nettopp installert #! på Eee-en, og er ganske fornøyd, definitivt bedre enn Arch. Men desverre så kjører prosessoren ganske mye hele tiden. Fins det distroer som er komplett laget for Netbook, men som er mer lettvekt enn #! og UNR?
Hvorvidt disse er mer lettvekter eller kjører lettere på EEE, er ikke meg bekjent da jeg ikke har prøvd noen av de selv. :)
http://www.geteasypeasy.com/
http://moblin.org/
http://www.sabayonlinux.org/
Se heller hva du kan fjerne av bakgrunnsprosesser og ta også en titt på programvareutvalget og bytt ut til noe mer lettvektsprogrammer.  Forstår ikke #! helt, siden de har med firefox o.l som tar masse resursser.
