Får ikke installert skjermkortdrivere.
Vo0do0
Formaterte nettopp maskinen.
Men når jeg installerer drivere til ATI kortet mitt(Se sign), vil ikke maskinen boote windows.
Den kommer halvveis før den fryser. Kommer scandisk opp, og jeg avbryter den låser den seg. Lar jeg scandisk kjøre låser den seg etter det er ferdig.
Prøvd både med nyeste catalyst og omega drivere.
Så jeg må boote sikkerhetsmodus og avinstallere driverene.
Alle drivere til HK er installert. Bios er flashet til nyeste versjon.
Noen tips?
Noen tips?
Ok.. la oss ta en oppsummering:
- Du får startet uten driver.
- Du får startet i VGA mode.
- Du har forsøkt både nye og gamle drivere.
- Kortet virket frem til du formaterte og reinstallerte.
Ikke mye jeg kommer på men:
- Har du hatt noe som helst feil eller problem med kortet tidligere?
- Hvis du installerer en driver, fungerer maskinen frem til du har restartet og skal inn i windows igjen eller krasjer den på direkten?
- Kan du slå av fastwrites i BIOS?
- Kommer du inn i safe mode og VGA mode?
- Kan du endre oppløsning til 1024x768 og starte på nytt i normal modus?
Endret av Carnifex
Noen tips?
Ja. Med Catalyst drivere fikk jeg av og til artifacts. Og jeg måtte bruke omega for å kunne overklokke.
Maskinen funker til jeg har restartet og skal inn i windows.
Ikke prøvd enda. Skal teste.
Edit: Nei, det ser ikke slik ut.
Kommer inn i safe mode, ikke prøvd VGA mode enda. Skal teste.
Edit: Ja. VGA mode fungerer også.
Heller ikke forsøkt. Skal teste.
Edit: Nei. Det gikk ikke.
Kommer tilbake med update etter litt testing.
Takk for gode tips :thumbup:
Noen flere gode tips? :(
Endret av Vo0do0
Nei jeg er lost.. Jeg hadde forsøkt å leke meg litt med AGP settings, skiftet mellom 4x og 8x, testet med AGP/PCI write/read instillinger av og på, slått av og på VPU recover og fastwrites. Hvis dette ikke virker aner jeg ikke. Kanskje det siste jeg hadde gjort hvis kortet ikke virket og jeg ikke kunne fått tilbake på garantien er å flashe BIOS og eventuelt stille volten ørlittegrann opp.
Nå funker det så og si smertefritt.
Det som ser ut til å ha kuket, er at jeg kjørte winxp på en FAT-partisjon. Prøvde med det gamle nVidia-kortet mitt, det hadde ingen problem. Men ATI kortet ville bare ikke virke.
Dette blir nok det siste gang jeg kjøper ATI. Har kun vært problemer med det. Også tidligere ATI-kort har vært problematiske. Men jeg har aldri hatt nevneverdige problem med nVidia.
Og tusen takk til Carnifex for tips og oppfølging.
Kortet er defekt. En kamerat hadde samme problemet, og fikk nytt en uke etter at han sendte det inn. Ikke nøy deg med at det fungerer nogenlunde... Om alt er HELT smertefritt, er jo saken biff, da kan du ignorere dette... Men hans problem var 100% likt ;). Kortet skal jo selvfølgelig også fungere på en FAT partisjon...
Endret av ADT
Ja enig med ADT, kortet ditt høres ut som det er defective, å det skal gå på reklamasjon. Ta på orginalribben slik det var å send det inn til butikken, de vil finne ut om det er produsentfeil noe det høres ut som det er. Send mail til de med komplett informasjon av hva du får, feilene, osv. Link gjerne til forbrukerrådets sider om reklamasjon, det får gjerne fart på saken hos butikken.
Har erfaring selv med den feilen, å det er dessverre mye av d spesielt fra sapphire. Men har du handlet hos komplett, mpx, netshop, psdata, eller annen større nettbutikk ska d gå fint.
