Deadringer Skrevet 5. april 2005 Del Skrevet 5. april 2005 hei. jeg har kommet til det jeg vil tru er siste boss på the punisher. det er en kar med rar bodyarmor som først flyr, så skyter man han i ryggen, og på jetpacken så detter han ned. men etter jeg har gjort detta har jeg ingen aning hva jeg skal gjørra. noen som veit? Lenke til kommentar
Hr. Jenssen Skrevet 5. april 2005 Del Skrevet 5. april 2005 Jeg mener å huske at du kan plukke opp bomber, som du kan kaste opp på han. Da mister han liv. Fortsett å gjør dette til han faller ned, og begynner å løpe etter deg. Da fortsetter du bare å kaste bomber på han. Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 5. april 2005 Forfatter Del Skrevet 5. april 2005 hm, kan se om jeg finner noen bomber. hvordan ser de ut? Lenke til kommentar
Hr. Jenssen Skrevet 5. april 2005 Del Skrevet 5. april 2005 hm, kan se om jeg finner noen bomber. hvordan ser de ut? De ligger rundt omkring på taket. Om du ikke ser dem, må du ha stær! Lenke til kommentar
DARK VIKING Skrevet 5. april 2005 Del Skrevet 5. april 2005 Hei headcleaver, håper du er stø i engelsk. Her er guiden til siste boss. Jigsaw ------ Jigsaw flies above you in a jetpack and fires blue shots that follow you if you're not using any cover. You can't damage Jigsaw directly, but if you shoot his jetpack you'll deal some damage. The best way to do this is to find a medium to large-sized object for cover [it should be taller than you but not tall enough that you can't see Jigsaw above it]. Simply strafe around this object as Jigsaw flies around unaware of your position. When he hovers in one spot with his back to you, shoot his jetpack a few times, then return to your cover. Once you've drained half of Jigsaw's health in this way his jetpack will be destroyed and he'll fall to the ground to fight you on foot. Your guns still can't damage him directly, so you need to look for some remote mines up here. They'll take the slot for your grenades so you throw them with a right-click and then detonate them with another right-click. Place these on an object between you and Jigsaw, then lure him towards it and detonate the mine when he gets close. The mines respawn just behind the door where you first entered this area so look for them in that spot when you run low. It actually works quite well to just stay in this area and run around the cover here setting mines. This way you are very close to the respawn point as they keep reappearing. The enemies also carry these mines so you can quick-kill one of them [f you're farther away from Jigsaw] to get some more. Watch out for Jigsaw's large shot because it can detonate your mines, but otherwise this part of the battle is pretty straightforward. Once you drain the rest of Jigsaw's health, the level and the game are both over! Håper dette hjalp. Til alle andre hjelpeløse og frustrerte spillere der ute. Besøk denne siden på nettet. Der står det meste av guider til "alle" spill og forskjellige platformer (PC\ps\GC\X-box osv). Gamefaq Nå skuffet du stort headcleaver, en med så mange poster også har du ikke vært og sett guiden, og jeg som trodde du var en durkedreven internett veteran. Nei da, tuller med deg nå. Lykke til med bossen. Kick his ass. Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 5. april 2005 Forfatter Del Skrevet 5. april 2005 da var det gjort! takk skal dere ha Lenke til kommentar
