MSI MEGABOOK S270/271
ChallengerV8: Interessant info du kommer med der, spesielt mhp. støy som Komplett hadde problemer med.  Har du også testet at strømsparingen (PowerNow!) fungerer som den skal på denne maskinen?
Støy er jo en subjektiv opplevelse. Det ER en lyd fra denne maskinen. MIN opplevelse er at det ikke er sjenerende. At ANDRE kan finne den sjenerende betviler jeg ikke.
Som tidligere nevnt, så er den ikke mere fremtredende enn det den var på T43.
At det var støy som er hovedgrunnen til at Komplett ikke vil ta den inn - DET betviler jeg. Det må være andre grunner for at de ikke vil ta den inn.
Dashboard viser 1.05V, Hastighet er 50% og strømsparing er "ett-strek" fra maks. Temperatur 43 grader.
Ok, greit å vite - jeg hadde lenge en følelse av at det var ugler i mosen utifra signalene som Komplett sendte meg S270 er med andre ord friskmeldt både mhp. problemer med støy og strømsparing og Komplett har ingen fornuftig grunn til å ikke tilby S270 på det norske markedet slik jeg ser det.
Cpu-Z viser også samme info, men èn interessant info i Cpu-Z Memory:
Det står Memory-frequency på 133MHz ???
Det burde vel strengt talt stått 200MHz - eller hva?
Det er jo vitterligen PC3200 minne i maskina, og det går ikke å justere i bios, det har jeg sjekket.
Ja, det ser ut til at minnet ditt bare kjører på 266MHz (133MHz DDR), fremfor 400MHz (200MHz DDR). Husk at ikke alle såkalte "PC3200"-minnebrikker kan kjøre skikkelig på 400MHz med AMD64-prosessorer, spesielt ikke 1GB-moduler. Såvidt jeg vet så er det kun Corsair Value Select PC3200 1GB SO-DIMM (VS1GSDS400) og Kingston ValueRAM PC3200 1GB SO-DIMM (KVR400X64SC3A/1G) som har blitt rapportert til å fungere skikkelig med Turion 64/Mobile Athlon 64. Dette skyldes at minnekontrolleren på disse prosessorene er veldig kresen, spesielt mhp. hvilke 1GB PC3200-moduler den faktisk vil akseptere.
Utvalget av gode PC3200 (DDR400) 512MB-moduler er vesentlig bedre, og der anbefaler jeg Corsair XMS3200 512MB SO-DIMM (CMXSD512-3200LL) eller Corsair Value Select PC3200 512MB SO-DIMM (VS512SDS400). Førstnevnte er den særklasse den raskeste minnebrikken som finnes til bærbare i dag :thumbup:
Endret av snorreh
Jeg har tittet under panseret på en S260 og S270, og S260 har ingen integrert antenne for Bluetooth, noe S270 har. Kommer tilbake med mer om ikke så lenge ;)
var i kontakt med innkjøpssjefen til komplett hvor han sa at de avventeet testen til hw, før de tok en endelig beslutning.
så ko fortere hw legger ut testen jo fortere får vi vite om komplet sksl selge elller ei
Hei - lurer på 'om', eventuelt 'hvorfor ikke' - Hardware.no kan forsøke å skaffe seg MSI Megabook S270-en - og teste den ?
Les posten min du siterer en gang til ;)
hei, når har dere testen klar? har ventet lenge...dere har hatt den ganske lenge nå...
Det har tatt tid å komme med testen på grunn av at maskinen er ganske sær når det gjelder minnebrikker. Vi har prøvd mange forskjellige uten at det har gått helt slik vi ønsket. Forhåpentligvis har vi fått tak i et par brikker nå som skal fungere.
Hei Knut, fønket minnebrikkene eller har du glemt oss eventuelt 'når' - har du testen klar ?
MvH Sandsvalen
MvH Sandsvalen
Minnebrikken vi har fått tak i nå fungerer optimalt, og vi holder på å kjøre igjennom den store bunken med testprogrammer. Jeg håper å ha testen klar iløpet av denne uken :)
Quote hce;
Fint, men lurer på en sak;Hvor lang tid tar det sånn omtrent, å teste en laptop ? Ettersom du skrev at du kikket under panseret på en denne - den 2. august ? Er kanskje denne laptop-en spesielt kødden eller at dere har mye å gjøre, ferie-og-sånt ?
MvH sandsvalen
Som nevnt tidligere har jeg kun hatt rett RAM-modulen i ca. 1 uke.
Edit: fjernet unødvendig quoting fra min egen post
Endret av hce
Jeg kan bekrefte at maskinen er kresen på minnet. Har prøvd med Kingston ValueRAM 1GB PC3200 CL3, samt Corsair ValueSelect 1GB PC3200 CL3. Om man bestykker begge minneslotene senkes hastigheten på minnet til 133MHz. Med den ene sloten bestykket fungerer begge minnetypene over på 200MHz. Jeg kjører uansett med 2GB, da mengde er bedre enn hastighet for mitt bruk.
Til Snorre: De bruker et minne som du kjenner godt til...
Endret av ChallengerV8
Det må da forhåpentligvis gå an å få den mer tolerant på minne ettersom nye bios-oppgraderinger kommer ut?
QUOTE HCE;
Vel, nå har du da hatt minnebrikkene i ca to uker og Hardware.no har hatt maskinen Megabook S270 - i over 5 uker og
- ettersom jeg ønsker å kjøpe denne maskinen og
- derfor håper at Komplett skal ta inn maskinen for salg
- som Komplett.no igjen sier er helt avhengig av en god kritikk fra Hardware.nos test,
- SÅ SYNES jeg(PUUH) -
at det nå har tatt jævlig lang tid med denne testen. Og særlig fordi så mange andre her i forumet og var interesserte - i nettopp denne maskinen.
Så, ka blir det té, blir det nokken test, eller ?!
Vennlig hilsen Sandsvalen.
Vi bruker lang tid for å få testet maskinene godt, du vil vel ha en skikkelig test istedet for en som vi har brukt kort tid på? Vi som skriver testene jobber også med helt andre ting enn hw.no til vanlig, jeg går på høyskole, mens HC som har maskinen er vitass, har eget selskap og jobber med uka05 her oppe i Trondheim.
Selvfølgelig blir det test, men den kommer ikke før vi føler oss trygge på resultatene vi har fått.
Hei Knut, You don't make it better - da-di-dam-dei(visegruppen Ballade, 70-tallet)
Jeg vil gjerne ha en god test, men når en tester i et konkurrerende nettmedie sier at de bruker opptil 1 uke på en test av bærbare PC og i høyden 2 uker og Hardware.no nå nærmer seg 6 uker - så tar det 'en smule lang tid', ikke sant ?
Jeg skjønner at folk kan ha mye å gjøre, men da er det vel dumt å velge nettopp dem - til å ta ansvaret for tester - som allerede har tatt veldig lang tid, eller ?
Når sånn omtrent, vil Dere ha ferdig en test av MSI Megabook S270 - vil Dere være trygge på et testresultat innen utgangen av september;Da har dere hatt maskinen i to måneder.
Hilsen utålmodig sandsvale
Vi skulle gjerne vært ferdig for lenge siden vi og. Men når vi må hente inn minnemoduler, harddisk og andre komponenter i tillegg til testingen må vi vente på disse tingene før vi får ferdig ting. Men som nevnt lengre opp i tråden har vi fått tak i disse komponentene nå, og testen er faktisk nesten ferdigskrevet. Den blir sannsynligvis publisert tidlig i neste uke.
De andre mediene i Norge som tester bærbare maskiner har heltidsansatte som tester, dessverre er ikke vi som tester bærbare heltidsansatte hos hw.no og dermed går det naturligvis med mer tid på å teste en maskin. Det er uansett ikke mange andre medier som har testet denne maskinen, og det ser fortsatt ut som at vi blir den første i norge, så vi er ikke SÅ trege!
At vi har hatt maskinen 6 uker har ikke så mye å si, med tanke på at vi først fikk en fungerende maskin for nesten 3 uker siden.
