ohn Skrevet 25. mai 2005 Del Skrevet 25. mai 2005 4.5 timers batteritid Hvor har du 4,5 timer fra? Jeg lastet ned manualen og der sto det inntil 3 timer med det største batteriet. Dog, har også sett andre steder hvor det har stått 3,5 og 4 timer, men aldri 4,5 timer. Jeg tittet innom FAQen til S270. Synes følgende virker tungvint: How do you enable/disable bluetooth function in S270? You have to press the WLAN button located right next to the power button in order to enable/disable the Bluetooth function. Press WLAN button once, Enable WLAN. Press WLAN button twice, Enable Bluetooth. Press WLAN button thrice, Enable both WLAN and Bluetooth. Press WLAN button four times, Disable both WLAN and Bluetooh. Lenke til kommentar
snorreh Skrevet 25. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2005 (endret) Hvor har du 4,5 timer fra? Jeg lastet ned manualen og der sto det inntil 3 timer med det største batteriet. Dog, har også sett andre steder hvor det har stått 3,5 og 4 timer, men aldri 4,5 timer. Fra linkene mine på første side: http://www.hartware.net/media/presse/2953/table.png http://www.google.com/translate?u=http%3A%...n&hl=en&ie=UTF8 The running time indicates MSI as 4.5 hours. Den batteritiden gjelder selvsagt ved bruk av det største batteriet og en 25W-prosessor, enten Turion 64 MT-serien eller low-power Mobile Sempron. Med bruk av en 35W-prosessor, enten Turion 64 ML-serien eller low-power Mobile Athlon 64, så vil nok batteritiden bli lavere, antakeligvis mellom 3 og 4 timer. Som jeg også skrev i spesifikasjonen: http://forum.hardware.no/index.php?showtop...0entry3954369 AMD Turion 64 MT-30~MT-37 (1.6~2.0GHz) prosessor (25W TDP)[...] 4.5 timers batteritid med 8-cellers 4400mAh Li-Ion batteri Men ved bruk av det minste 4-cellers 2200mAh Li-Ion batteriet så blir nok batteritiden på maks 3 timer. Jeg tittet innom FAQen til S270. Synes følgende virker tungvint: How do you enable/disable bluetooth function in S270? You have to press the WLAN button located right next to the power button in order to enable/disable the Bluetooth function. Press WLAN button once, Enable WLAN. Press WLAN button twice, Enable Bluetooth. Press WLAN button thrice, Enable both WLAN and Bluetooth. Press WLAN button four times, Disable both WLAN and Bluetooh. Synes det virket ganske greit jeg, bare en knapp å forholde seg til både for WLAN og Bluetooth. Jeg foretrekker det sånn fremfor slik som det er på min Acer Ferrari 3200 der det er relativt lett å komme borti knappene for WLAN og Bluetooth og sånn sett skru dem av ved et uhell. På S270 slipper man heldigvis det Endret 25. mai 2005 av snorreh Lenke til kommentar
marcen Skrevet 25. mai 2005 Del Skrevet 25. mai 2005 Altså, satan. Jeg blir mer og mer forelsket i denne maskinen for hvert sekund som går... - Liten - Lett - Lever lenge - Pen - Smarte løsninger over alt :D Lenke til kommentar
2peewee Skrevet 26. mai 2005 Del Skrevet 26. mai 2005 (endret) Har lest igjenom hele tråden nå, og må si at jeg er veldig glad akkurat nå Har lenge leita etter ein bærbar pc jeg skal kjøpe etter sommeren. (begynnelsen av august, kanskje før) Skal bruke pc`en på skolen (skal på universitet og studere data i 5år) så har lyst på ein rolig liten men sterk pc som jeg kan spela et par spel på. Har lenge sikla etter ein ultraportabel men ikke fonne ein som passer bruksområdet mitt heilt. Ser endelig ut som om dette har kjedd, og det til ein billig peng. Håper bare at det stemmer at pc`en ikke gir fra seg så masse varme, lite støy og ikke den forbanna plastikk følelsen som mange pc`er kan gi. Har tenkt litt på ASUS W5A men denne koster jo 18store så må si at dette virker billig. Gleder meg til å lese testen, tror den vil avgjør masse om jeg går for denne eller acer travelmate. Endret 26. mai 2005 av 2peewee Lenke til kommentar
benlen Skrevet 26. mai 2005 Del Skrevet 26. mai 2005 Litt off topic kanskje men er den noen som har vurdet mus: Fant denne: http://www.trust.com/products/product.aspx?artnr=14231 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=308202&cks=PRL Lenke til kommentar
eSik Skrevet 26. mai 2005 Del Skrevet 26. mai 2005 Hvordan er støynivået på denne? Det er meget viktig for meg at maskinen er støyfri. Hvordan er ytelsen på Turion64 prossesoren sammenlignet med de nye Alviso/Sonoma bærbare til Pentium? Jeg skal bruke pcen til video og bilderedigering sammen med en 22" LCD skjerm. Lenke til kommentar
FJERNET111 Skrevet 26. mai 2005 Del Skrevet 26. mai 2005 Hvordan er ytelsen på Turion64 prossesoren sammenlignet med de nye Alviso/Sonoma bærbare til Pentium? Jeg skal bruke pcen til video og bilderedigering sammen med en 22" LCD skjerm. Kanskje du har litt for høye ytelseskrav til en ultraportabel? Lenke til kommentar
marcen Skrevet 26. mai 2005 Del Skrevet 26. mai 2005 hehe Uansett, går en maskin alltid i ventemodus når du lukker den? Hva om du f.eks. har eksternt tastatur, mus og skjerm? Lenke til kommentar
CannibalCorpse Skrevet 26. mai 2005 Del Skrevet 26. mai 2005 (endret) hehe Uansett, går en maskin alltid i ventemodus når du lukker den? Hva om du f.eks. har eksternt tastatur, mus og skjerm? Den velger du selv, i Strømalternativer. Under Avansert, hva de forkjellige knappene skal gjøre (strøm, hvilemodus og knappen som trykkes ned når du lukker lokket.) Ofte er det at når ekstern CRT skjerm er tilkoblet, og skjermen på bærbar blir lukket vil ikke maskinen gå i hvilemodus, men kun slukke lcd panelet. Får se meg om etter en fin mus jeg og, blir nok an av de nye laptop musene fra Logitech eller Microsoft. Edit: Testet da V500 her en dag, men var ikke noe å hoppe i taket over synes jeg, kanskje MS musa er bedre? V500 vant vel "testen" på hardware.no? Endret 26. mai 2005 av CannibalCorpse Lenke til kommentar
FJERNET111 Skrevet 26. mai 2005 Del Skrevet 26. mai 2005 Synes den trustmusen så ganske grei ut... Nå var det bare å finne frem noe penger, slik at jeg får kjøpt denne maskinen hehe Lenke til kommentar
bnezofil Skrevet 26. mai 2005 Del Skrevet 26. mai 2005 Fyy, den var da ikke noe pen i det hele tatt. Gi meg heller en 12" Powerbook. Mye lekrere og kanskje like kraftig, men på andre områder riktignok... Lenke til kommentar
ChallengerV8 Skrevet 26. mai 2005 Del Skrevet 26. mai 2005 (endret) Testet da V500 her en dag, men var ikke noe å hoppe i taket over synes jeg, kanskje MS musa er bedre? V500 vant vel "testen" på hardware.no? OT En liten digresjon; radioen i V500-musa er utviklet i Tr.heim av Nordic Semiconductor ASA, så om man har litt nasjonal følelse velger man selvfølgelig denne foran Microsoft sin http://www.nvlsi.no/index.cfm?obj=document...display&doc=215 Endret 26. mai 2005 av ChallengerV8 Lenke til kommentar
CannibalCorpse Skrevet 26. mai 2005 Del Skrevet 26. mai 2005 Testet da V500 her en dag, men var ikke noe å hoppe i taket over synes jeg, kanskje MS musa er bedre? V500 vant vel "testen" på hardware.no? OT En liten digresjon; radioen i V500-musa er utviklet i Tr.heim av Nordic Semiconductor ASA, så om man har litt nasjonal følelse velger man selvfølgelig denne foran Microsoft sin http://www.nvlsi.no/index.cfm?obj=document...display&doc=215 Jeg gir faktisk blanke i hvor i verden de forkjellige delene på de to musene er laget , jeg går får den musa jeg føler er mest komfortabel. Men klart, nå var det ikke rare testinga jeg fikk utført da, kan jo være litt bedre når man har den liggende på et skikkelig underlag og man blir vant med den. Lenke til kommentar
ChallengerV8 Skrevet 26. mai 2005 Del Skrevet 26. mai 2005 Jeg gir faktisk blanke i hvor i verden de forkjellige delene på de to musene er laget , jeg går får den musa jeg føler er mest komfortabel.Men klart, nå var det ikke rare testinga jeg fikk utført da, kan jo være litt bedre når man har den liggende på et skikkelig underlag og man blir vant med den. Det var ikke ment som noen anbefaling.... Jeg har også prøvd denne musa, og til bærbar mus å være er den faktisk ikke ille. Den kan self. ikke sammenlignes med en vanlig mus. Til det er den for liten. Det som er praktisk er holderen for mottakeren, og dette er etter min mening et viktig poeng med en mus til bærbar. "Scrollehjulet" krever derimot endel tilvenning. Hadde bare noen pc-produsenter kunne inkludere strømforsyningen i den ultraportable også (hiv ut det optiske drevet, og inn med 230V strømforsyning istedet). Jeg er faktisk opptatt av hvor ting blir produsert. Jeg kjøper bl.a ikke noe som er utviklet/produsert i Israel, og har man fulgt med er det faktisk en god del ting det....men la ikke det bli et tema i denne tråden. Lenke til kommentar
CannibalCorpse Skrevet 26. mai 2005 Del Skrevet 26. mai 2005 (endret) Off-Topic: Ja selvsagt er laptop mus ment å være mindre, var ikke størrelsen som jeg ikke likte, men synes den føltes litt firkanta, og litt vel flat, synes det var litt vanskelig å plassere fingrene på en komfortabel måte... på en måte... . Sitter med en litt eldre MS optisk laptop-trådmus (noe billiggreie... denne tror jeg) som faktisk er god å holde i til tross for (?) størrelsen . Edit: Joda, seff er jeg opptatt av hvor (eller mer av hvem) en ting er produsert, om jeg fikk vite at en ting var produsert av barnearbeidere i fangenskap som slaver ville jeg seff aldri lagt mine fingre på den tingen. Men holder "Israel vs Palestina" og denslags utenfor denne tråden. Vet ikke hvem av dem som er verst av de to, vet de i det hele tatt lenger hvem som startet? On-Topic: Skulle gjerne visst litt mer om hva Komplett mener om den nye utgaven av S270, om de snart kan få den opp i sjappa si Sendte de en mail for 6 dager siden men har enda ikke fått svar Endret 26. mai 2005 av CannibalCorpse Lenke til kommentar
eSik Skrevet 26. mai 2005 Del Skrevet 26. mai 2005 jeg har redigert masse film på en Dell Inspiron 1,2ghz uten problemer, så har ikke for høye krav tror jeg nei. Lenke til kommentar
ChallengerV8 Skrevet 26. mai 2005 Del Skrevet 26. mai 2005 jeg har redigert masse film på en Dell Inspiron 1,2ghz uten problemer, så har ikke for høye krav tror jeg nei. På samme klokkefrekvens vil de yte ganske likt. Noen tester vil være bedre på PM mens andre vil være bedre på Turion. Hva som er hovedgrunnen for at jeg velger Turion er muligheten for å jobbe med filer større enn 4GB. Det er ikke mulig med PM. Hvis du skal jobbe med video, så er det vel ikke utenkelig med filer større enn 4GB er det vel? Lenke til kommentar
snorreh Skrevet 26. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2005 (endret) Hvordan er støynivået på denne? Det er meget viktig for meg at maskinen er støyfri. Med PowerNow! aktivert så skal den være omtrent støyfri ved normal bruk såvidt jeg har hørt. Hvordan er ytelsen på Turion64 prossesoren sammenlignet med de nye Alviso/Sonoma bærbare til Pentium? Jeg skal bruke pcen til video og bilderedigering sammen med en 22" LCD skjerm. Det skal nok gå meget bra. Det finnes foreløpig ingen skikkelige tester av Turion 64 sammenlignet med Pentium-M ennå, men basert på erfaringer med low-power Mobile Athlon 64 så representerer Turion 64 egentlig bare en kraftig forbedret versjon av denne prosessoren med 1MB L2 cache, støtte for SSE3 og lavere strømforbruk. Low-power Mobile Athlon 64 klarer seg nemlig ytelsesmessig utmerket opp mot de raskeste Pentium-M i bærbare, så jeg ser derfor ingen grunn til at ikke Turion 64 vil klare seg enda bedre Endret 26. mai 2005 av snorreh Lenke til kommentar
snorreh Skrevet 26. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2005 (endret) Litt off topic kanskje men er den noen som har vurdet mus:Fant denne: http://www.trust.com/products/product.aspx?artnr=14231 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=308202&cks=PRL Den så slett ikke dum ut, glimrende pris for å være en Bluetooth-mus også Selv kjøpte jeg nylig også en mus til min bærbare, og valget stod mellom en rekke modeller men jeg endte til slutt opp med Targus Bluetooth optical mini mouse fra Komplett: Jeg ble overbevist etter å ha lest denne testen: http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=2150 Og jeg har ikke angret et sekund, for jeg er kjempefornøyd med den Endret 27. mai 2005 av snorreh Lenke til kommentar
marcen Skrevet 26. mai 2005 Del Skrevet 26. mai 2005 Uff nei Kommer nok til å kjøpe en "vanlig" mus. Lenke til kommentar
