HDD og DVDROM på samme IDE kabel
Hei.
Har hørt at Harddisk og cd/dvd-stasjon på samme IDE kabel fungerer,
men når jeg kobler til begge, så nekter maskinen å starte opp. Harddisken er en SeagateBarracuda 120gb IDE, og DVDstasjonen er en NEC 3500A DVDbrenner.
Hovedkortet er et Abit NF7-S V2.0
Jumperen på Harrdisken er satt på "single or master" og Brenneren er satt på "slave"
hva er grunnen til at den ikke starter :/
Mulig IDE kabelen er "tåpelig designa" når en bruker cable select må master sitte i motsatt ende av hovedkortet og slave nest "ytterst". Kanskje samme når HDD og DVD er satt til master og slave.
Uansett er det neppe en idell løsning å ha DVD brenner og Disk på samme kabel når brenneren skal hente data fra disken - bedre med hver sin kabel.
Mulig disken "endrer oppførsel" om den har hatt operativsystem og stått til CS og nå blir satt til master - nok til at ting går i ball - prøv først å sett disken til master og hold DVD utenfor - nekter han fortsatt å starte ligger det noe på disken / oppsettet av disken.
Hei.
Er det ATA/100 kabel må du se etter att den er rette veien.
Den blå på hovedkortet og den svarte på hardisken og Cd/DvD
på den grå mitterste. Er ikke altid det er forskjeldige farger på pluggene til hd og cd/dvd, men harddisk på enden.
(dette er den rette koblingen, men jeg har sett det virke
når det har vert koblet omvent på den svarte og grå)
Skulle det ikke virke så sett begge til cable-select (Ikke master og slave)
Håper det virker ;)
Ivan
kunna ha satt den på en annen kabel, om jeg hadde det, alle s-ata/ata soklene er i bruk.
Hei.
Håper det virker ;)
Ivan
Kabelen er en ATA133
den blå, er satt til hovedkortet, og harddisken på den grå.http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=LARK45BB
Endret av Zer0z
