ATI Radeon 8500LE kjører på 230mhz - er ikke det unormalt la
Fikk det nye skjermkortet mitt nå, og når jeg såg i powerstrip så jeg dette:
Memory clock - 229,50 MHz
Engine clock - 229,50 MHz
? er ikke det altfor lavt? så vidt jeg har fått med meg skulle 8500LE kjøre på 250mhz, mens vanlig 8500 på 275mhz (tror jeg).
Er bare kortet mitt klokket altfor langt ned?
Hvor mye burde jeg kunne klokke det?
6800 poeng i 3dmark var ikke særlig mye... (selv om det er en tidobling fra forrige skjermkort)
Retail = 275/275
LE = 250/250
(uoffisiell) LELE = 230/230
Sjekk hva slags ram brikker som sitter på kortet, du ser hastigheten på de siste tallene -4 -36 -33, tilsier 4ns, 3,6ns og 3,3ns
4ns har teoretisk maks på 250
3,6 har teoretisk maks på 277
3,3 har teoretisk maks på 303
Men bra minne alene er ikke alt, ofte hjelper det også å flashe med RETAIL bios, som har andre timing verdier på ram'en, så selv om kortet ikke takler 275 med orginal bios så er det godt mulig det funker med retail bios.
Ta en titt på rage3d.com og spesielt forumet for mer info!
jeg tror jeg har 3,6ns, men hvordan finner jeg det ut?
Fant ut nå. det er 3.6ns. Det vil altså si at jeg kan teoretisk klokke det til 277mhz?
da er det bare å begynne teste prosessen...
[ Denne Melding var redigert av: GeeZuZz på 2002-07-03 19:42 ]
siden dere er inne på temaet. jeg har nettopp bestilt et:
*Hercules 3D Prophet FDX8500LE 64MB DDR
- AGP, ATI Radeon 8500LE, TV-Out, Bulk
på komplett.no og lurer på om kortet har 4ns eller 3.6ns. på hjemmesiden til hercules står d at det er klokka til core 250mhz. er dette max, tenkte å klokke d til 250+ . håper ikke at dette bulk kortet er rævva...:smile:
Kortet mitt er et ATI Radeon 8500LE 64MB 3,6ns.
Jeg har overklokket og testet med 3dmark nå, og har funnet ut at Memory'en går ikke lenger enn til 240mhz før det kommer prikker og dritt. Men Engine går til 275mhz. (har ikke prøvd høyere)
er ikke det litt lite på ram'en?
er 277mhz maximum på mitt kort? (3,6ns)
*host*voltmod*host* :grin:
dritt, ikke overklokkbart, men det er jo bedre enn de ***** g4 mx-korta da! greit nok kort, til å være så billig, skal ikke d være bedre eller på lik linje med g3 ti500/200????
:smile: ordren min har plutselig "levert ordre"
bra nok for meg....men jeg skal klare å klokke det ****s kortet...
Quote:
*host*voltmod*host*
:grin:
:smile: det var kanskje et hint?
Leste på et forum om en annen fyr som ikke klarte å klokke kortet sitt noe mer enn mitt. han snakket om at han flashet en "retail bios" med 285mhz (ram og engine), og da funket det helt fint.
Noen som vet hvor jeg finner "retail" bios som passer til ATI Radeon 8500LE 3,6ns? (funker radeon Bios'ene på alle radeon kort eller hvordan funker det der?)
Jeg kunne også tenkt meg en PAL versjon av kortet siden mitt er NTSC.
Jag har postet det ett sted før... skal finne det. (Hvor BIOS og flasher er)
Edit: Aki... aki... finner ikke posten min, så da får jeg vel skrive på nytt, here goes:
Her finner du Flasher: http://www.radeon2.ru/bios/util/atiflash.zip
Den jeg bruker, meget bra (Og den eneste hittil??)
Her finner du PAL Retail 8500 BIOS:
http://www.radeon2.ru/bios/8500_pal.zip
Vær MEGET forsiktig! Har du et BBA kort? (Built By ATi) Hvis det, så er det bare å flashe i vei (HUSK! Ta backup av BIOS'en på skjermkortet først)
Hvis IKKE så ta å save BIOS'en på skjermkortet, og sammenlign størrelsene i Windows mellom Retail 8500 PAL BIOSen og din egen, de MÅ være like, ellers er det ikke plass til Retail PAL BIOS i ROMen til skjermkortet ditt (Snakker av erfaring her, jeg flashet et Club3D kort (LE) med Retail med samma BIOS, merka ikke at Retai BIOS'en var større, og skjermkortet funka ikke, jaja, jeg var smart nok til å ta backup. Så det redda det!) Ha et PCI/ISA kort i bakhånd!
Aki, her er step by step:
1. Lag en bootdisk
2. Kopier over innholdet i Zippfilene over til bootdisken.
3. Reboot med bootdisken
4. Skriv så i prompten 'atiflash -s 0 xxxx.rom' (xxxx er betegnelsen på backupromen , Skriv hva du føler for men husk .rom! Denne kommandoen saver DIN BIOS fil!)
5. Så skriver du 'atiflash -p 0 8500.rom'
6. Som jeg har sagt før (bare til Ludde da), så er det her man kan bli kristen, skjer det noe dritt nå, så er det pænikktajme! (Nesten!)
7. Reboot uten disk. Be til en gud eller to...
8. Håper det funka.
Detta er kriselista over hva du skal gjøre hvis det gikk til helvete:
9. Skru med en gang av maskina!!!
10. Åpn opp kabinettet, røsk ut Radeonkortet, sett in et PCI eller ISA kort, boot opp UTEN radeonkortet!.
11. Pell deg inn i BIOS, velg primary VGA til PCI og at du skal boote fra diskett
12. Skru av, trøkk inn Radeonkortet.
13. Så skriver du 'atiflash -p 1 xxxx.rom' (xxxx er backupfila, igjen :wink: og Radeonkortet er NR 1 og IKKE 0 denne gangen, siden primary er et PCI/ISA kort)
14. Reboot uten diskett... kanskje en fordel å røske ut PCI/ISA kortet.
15. Jaja... kjipern det hvis det ikke funka.
Jeg har NESTEN mistet mine Radeonkort (Ett st. Radeon 64MB DDR ViVO og ett st. Club3D Radeon8500) Men takket være et ISA kort så lever de enda. Ja, det står BBA i min signatur fordi Club3D kortet føkka med AOpen AK72 HK'et mitt.
Lykke til!
_________________
AMD K75
AOpen AK72
384MB PC133 @ CL2
Radeon8500 128MB Retail "Built by ATi"
Pioneer DVD-15S
Philips CDRW1610A
[ Denne Melding var redigert av: ExcaliBuR på 2002-07-04 22:37 ]
Hva slags prosessor har du?
Har et Hercules og jeg får 7800 poeng i 3dmark 2001SE 1024x768 32bit.(performence instillinger)
Men jeg irriterer meg over skjønhets feil som oppstår i mange av spillene jeg har... har nyeste drivere, men det dukker rett som det er opp. Det er ikke snakk om så store feil men...skal prøve å ta screenshots av dem.
ExcaliBuR: du er en helt!
Tusen takk for en meget detaljert beskrivelse.
Men den .rom filen jeg flasher innpå, er den 275mhz? er det den som følger med de originale kortene? eller må jeg redigere filen med et program for å stille klokkefrekvensene?
et litt n00b spørsmål:
Built by ATI = ATI radeon - ikke hercules eller noe sånt?
[ Denne Melding var redigert av: GeeZuZz på 2002-07-05 01:21 ]
excalibur:
sjekk http://larse.skrotnisse.net/pc
skrivde en guide basert på textfila du sendte meg :)
creditert deg seff..
menneh.. den bios fila.. jeg har bba radoen 8500 le (som sagt) fra quad 64 mb med hynix 3.6 ns mem.
jeg kan altså heelt trygt flashe om til "vanlig 8500" bios som du linka til ?
har allerede flasha det fra ntsc og 230/- til pal 250-
kos og klems, din hengivne ludde ;)
