misfit Skrevet 5. april 2005 Del Skrevet 5. april 2005 Er det slik at man kun får lyden av dumpventilen så lenge den blåser ut i firluft? Finnes det ikke dumpventiler som gir lyd men retunerer luften til systemet? Jeg er på tynn is her da jeg ikke helt vet hva dette innebærer, men har lest meg til at det er best å bruke dumpventil med retur grunnet luftmengdemåler og bedre motor-gange. Lenke til kommentar
Dan Stamnes Skrevet 5. april 2005 Del Skrevet 5. april 2005 mange som bruker resirkulerende dump... og får popoflyd i luftfilteret Lenke til kommentar
misfit Skrevet 5. april 2005 Forfatter Del Skrevet 5. april 2005 Låter det noe serlig da? Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 5. april 2005 Del Skrevet 5. april 2005 Hvor vidt du må bruke retur på dumpventilen eller ikke kommer ann på hvordan motoren måler luftmengden som kommer inn i motoren er det en luftmassemater (en mekanisk luftmåler) så må du bruke returlinje fordi styresystemet ikke vet at masse luft er blitt borte og feilberegner bensin/luft mengden, bruker motoren en map sensor så kan du bruke en dumpventil som dumper rett ut i friluft da styresystemet vet at luften er blitt borte og kan beregne rett forhold mellom luft/bensin Lenke til kommentar
misfit Skrevet 6. april 2005 Forfatter Del Skrevet 6. april 2005 Såvidt meg bekjent har Audi/Passat 1,8turbo en mekanisk måler som du beskrev, og flere lider av problemastisk motor gange etter innmontert dumpvalve uten retur av luft. Ja takk begge deler sier jeg, uproblematisk motor gange óg lyden fra dumpventilen Om jeg kjører K&N sports luftfilter og fjærner orginal luftfilter boks, og kjøper dumpvalve med retur, vil det da "poffe" fra dumpventilen? Høyt nok? Takk for svar. Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 (endret) Joda "poff" lyden blir å høres men ikke like godt som i friuft, har ikke hørt en motor med returlinje på dumpventilen så hvordan det høres ut, men det tror blir nok høyt nok til at folk du passerer hører "poffe" lyden fra dumpventilen. Endret 6. april 2005 av zandro Lenke til kommentar
-Bassaddict- Skrevet 7. april 2005 Del Skrevet 7. april 2005 (endret) ihmmm Endret 7. april 2005 av -Bassaddict- Lenke til kommentar
andreas76 Skrevet 8. april 2005 Del Skrevet 8. april 2005 Fant litt stoff om MAP sensorer her: http://www.autoshop101.com/forms/h35.pdf Men det er vel gruelig kjipt/dyrt å bygge om til dette hvis du ikke har slikt fra før. Er det sånn datasprut fungerer? Lenke til kommentar
-SVG-Pacman Skrevet 16. april 2005 Del Skrevet 16. april 2005 Eg har K/N og resirk.dump-ventil. Lyden du er ute etter kommer en god del bedre fram, men kun ved bra gasspådrag og slipper gassen helt. Nyere biler med LMM vil bli umulige å kjøre i utgangspunktet med dump-ventil pga at systemet ikke registrerer at du har sluppet ut luft, og dermed blander hjernen i bilen for mye bensin i bensin/luft-blandingen (siden det nå er mindre luft). Lenke til kommentar
