Problem med et gammelt Abit SA6 kort.
hans A
Har et gammelt Abit SA6 kort som låser seg i tide og utide.
Oftest på internett men også på enkelte windows program.
(Tror det re Rammen som er problemet)
Var inne på FAQ på Abit sin base og leste dette:
Q: .Why does my system crash or fail to POST when I try to use 256MB
memory modules on Intel 815/815E based motherboards (SL6 /SE6 / SH6 / SA6R)?
A: The Intel 815 chipset (and also 815E) does not support 4x4, 8x4,
16x4 or any other x4 memory chips. A wide variety of errors is
possible if you try to use double-sided 32MB chip modules or
single-sided 16MB chip modules with this chipset, including system
crashes or failures to POST
Har selv 3 stk 128MB av ukjent merke med 16 chiper (8 på hver side)
Er usikker på om dette er de GALE ram modulene.
Noen som har vært onnom problemet.
Endret av hans A
Hva menes med x4-chip? Ser du noen merknader i enhetsbehandlingen? - og har du oppdatert
1. Bios
2. drivere til skjermkort
3. nettleser og windows
Se etter at sikkerheten ikke er satt for høyt(standard), og at flere brannmurer ikke kjører på samme oppgave.
1. Bios
Ja , jeg har oppdatert.
Søkte litt på benevnelsen som stod på ram brikkene og fant ut
at det var 8x8 brikker. (V54C365804VCT7)
Nei hans A, er ikke driverne som er problemet men selve brikkesettet. Det betyr at du ikke kan sette dobble og singelsided ram monduler, hvor du vil på det hovedkortet. Så les manualen, eller last den ned fra abit. Husker selv at det sto noe i min manual anngående det (MSI815EP Pro) og (ABIT BX133 Raid) Forbehold om det er feil navn på de to gammle hovedkortene. Men tror det er riktig, hehe
Sorry men i manualen står det at den støtter både
singel og double side moduler.
Det eneste den ikke støtter er 4 bits width moduler.
Desverre så får man ingen error i loggen så det er vanskelig
å finne ut hvor feilen ligger.
