Får ikke farger PC>TV
Minigud
Du får søke litt rundt på forumet, da dette er et kjent problem for mange.
Noe jeg kommer på i farten er å sjekke innstillingene om det er et PAL signal du gir ut, og ikke NTSC. Og teste om du får farge i eventuelle andre scart-kontakter på tv'en
Et annet alternativ er å kjøpe en ekstradel som sitter i den enden av kabelen som går i pc'en. Fåes kjøpt på elkjøp, spaceworld o.l og er kjent som en colorfix. Jeg fikset min personlig ved å gå på av-kanalen som blir brukt, og tullet med input instillingene. Tror jeg skiftet fra vhs til s-vhs eller noe. Test det...
Endret av MorbidHamster
du kan prøve min metode da og se om det funker. det er veldig enkelt og lett å reversere visst det ikke blir en suksess.
du bare åpner scartovergangen din, finner frem pin nr 15, dytter inn den lille pinnen som holder den på plass og trekker den ut, så dytter du den bare inn sammen med pin 20 slik at de får kontakt. så er det bare smelle ihop scartovergangen å teste.
blir det ingen forskjell er det jo bare å sette pin 15 tilbake der den sto..
bruker denne metoden selv og det funker utmerket.
du har ikke noe bilde du kan illustrere med? jeg har ingen peil på sånt
har ikke noe bilde tilgjengelig desverre, orker ikke åpne scart pluggen min nå.
men det er utrolig enkelt. visst du titter inn fremme på scartovergangen så ser du at pinnene er numrert.
når du åpner scartovergangen så ser du at pinnene sitter fast ved hjelp av en liten hake som stikker ut, det er denne du bare trenger dytte inn så er det bare å dra ut pinnen.
når du har fått den løs dytter du den bare inn der pinn 20 står.
det er enklere en det høres ut som. :)
