Tdnoz Skrevet 4. april 2005 Rapporter Del Skrevet 4. april 2005 (endret) Ja det hele begynta i jula da jeg var å sjekka litt på vannkjøling og fant meg bigwater på tilbud.Ps data hadde dette, og jeg og en venn slo til. Etter langt og lenge kom vannkjølinga og jeg skulle sette den inn. Problemet er at jeg skal ha tanken og blokken inn. og radiatoren på utsiden. For at det skal gå må jeg da ha en fan dukt.(80-120mm). for kontrollen til vifta,fant jeg et hull jeg kan sette potmeteret i.. Er det noen som har "ris" eller "ros", kom med det. eller er jeg litt gal?! Dette skal finne Sted i En modda Shuttle SN85g4V1... Ikke si at det er mulig, si heller at det er vanskelig! Endret 4. april 2005 av Tdnoz Lenke til kommentar
co2 Skrevet 4. april 2005 Rapporter Del Skrevet 4. april 2005 Holder på med akkurat det samme, men jeg hiver hele driten inni. Litt dremmel og liten utbygging pga Harddisker så er saken biff. Det gikk helt fint, Lenke til kommentar
Tdnoz Skrevet 5. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. april 2005 ok!... Eneste store problemet er at radioatoren er for stor for min shuttle å sette rørene ned.... prøver å sette den oppover. Testet dette igår, men er 36-40grader normalt på cpuen med dette dettet ?! (tror ikke det men) Lenke til kommentar
frank_jarle Skrevet 5. april 2005 Rapporter Del Skrevet 5. april 2005 Har tenkt paa noe av det samme selv for min gamle shuttle xpc. Har dere gjort dette for stillhetens skyld, eller for overklokking? Eventuelt hvor stille kan man regne emd aa faa en shuttle xpc, sammenlignet med en maskin som kommer rett fra frabriken. Er veldig sugen paa vannkjoling, men hvis det ikke er "SAA" mye aa hente saa er det vel ikke mye vits? Ikke kapp av hode mitt, jeg er bare ute etter litt raad for jeg har null peiling naar det gjelder vannkjoling og Shuttle XPC, har bare hatt mi XPC i 2aar, og levd med den "stoyen" som er der Frankie Singapore/Norge Lenke til kommentar
NakedChef Skrevet 5. april 2005 Rapporter Del Skrevet 5. april 2005 Det finnes noen som har satt inn vannkjøling i en shuttle før. Er kanskje verdt å ta en titt på Lenke til kommentar
CFD Skrevet 5. april 2005 Rapporter Del Skrevet 5. april 2005 Er god plass igjen her Man kan lese mer om dette prosjektet her Lenke til kommentar
co2 Skrevet 5. april 2005 Rapporter Del Skrevet 5. april 2005 Jeg kan sikkert legge ut noen bilder her jeg og. Jeg har radiatoren framme og pumpa i midten. Sliter litt med å holde rørene knekkfrie, men jeg måtte bygge litt ut. Skal slenge inn en 16ports switch hvis den funker. Kryssfinér. Lenke til kommentar
Olavxxx Skrevet 29. april 2005 Rapporter Del Skrevet 29. april 2005 (endret) ok!... Eneste store problemet er at radioatoren er for stor for min shuttle å sette rørene ned.... prøver å sette den oppover. Testet dette igår, men er 36-40grader normalt på cpuen med dette dettet ?! (tror ikke det men) Kan ikke si jeg er særlig imponert over den temperaturen der. Min Soltek Q-Bic holder stabil 40 grader celsius på CPU, ved original klokkefrekvens. Om jeg endrer FSB til 216MHZ og sådan klokker den til litt over 3 GHZ (14 x multiplier), så endrer temp seg til ca. 50-60 grader. Det er med OEM kjøling! Soltek har en vifte som suger ut der med CPU og blåser ut bak kabinettet. Jeg har også vurdert vannkjøling, pga. problemet med barebone er at GPU kjøleren ligger rett inntil kabinettet og da får man en påvirket luftstrøming. dvs. GPU viften bråker sikkert 3 ganger så mye når du har på kabinett-dekselet!! (iallefall på min nvidia gpu). Ellers: jeg "omprogrammerte" mitt fx5700 256mb til 5700 ultra i går og clocket det til 474/614 originalt er det vel 425/500 (snakker om 3-d frekvensen). 2-d beholder samme minne-speed som 3-d, men gpu speed på 300. ytelsen ble ikke helt den store, men jeg klarte å skvise ut 10-20% mer ytelse. Jeg ser dog at det kortet begynner å bli "oldschool", når man tenker å bruke det til gaming. anyhow, ble litt avsporing nå: Jeg tenkte på det å modde et nyere GFX kort med vannkjøling, samt modde CPU. Jeg har plenty av plass under PSU, så der tenkte jeg at jeg kunne ha tank og evnt. pumpe. Det eneste som er litt jalla med vannkjøling i min barebone, er at man da må koble av alt mulig, om man skal skru litt inni maskinen. men dog, jeg kan vel nevne at jeg nesten aldri har åpnet pc'en etter jeg gikk til innskaffelse av den for en god stund siden. Min 2.8ghz har jo nesten blitt oldschool den også!! Lurer på om jeg skal prøve å få tak i en 3.2 GHZ prescott og clocke den til 3.4 eller 3.6. Jeg tror ikke tiden er helt inne for å kjøpe helt ny pc enda, pga. den kjører faktisk ganske raskt. Må iallefall klokke litt på fsb på de maskinene, pga. hovedkortet kjører originalt på 199mhz! intel og via tror jeg pleier å clocke fsb litt ned. Jeg slevde også på vapochill (den små boksen), men jeg har vel innsett at da måtte jeg tatt ut PSU. Kunne dog vært aktuellt å hatt ekstern PSU, da også pga. varmeutvikling. men da måtte jeg hatt en skikkelig PSU, noa ala. laptop sine, men kanskje med 400-500w, slik at man kunne kjørt 6800gt/ultra eller x800xt. Endret 29. april 2005 av DaButcher Lenke til kommentar
Tdnoz Skrevet 2. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. mai 2005 Jeg gidder ikke å sette vannkjølinga på grunn av at jeg ikke har tid eller verktøy... og at jeg er lat.. hadde mindre temp med org kjølinga.... men skal nå i tailleg tvangsdra varm luften ut av den.... Lenke til kommentar
Saet Skrevet 5. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2005 Jeg hadde en SN85G4V1 med vannavkjøling. Dette var med en C-Systems pumpe. AC vannblokk 120 mm radiator. Det funket, men hovedkortet tok natta etter en stund, ukjent grunn. Det var ikke noen lekkasjer. Tror at pumpa dro litt mye strøm fra HK. Så det er mulig, men vanskelig. Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 8. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2005 (endret) Her er en worklogg som viser en som har montert både på skjermkort og prosessor. http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=83266 Bra løsning. Ser ut at en 80 mm radator går uten de helt store problemene. Dersom noen finner link og bilder til hvordan har montert 120mm radatorer på en enkel måte hadde det vært fint. Som sagt i tråden over. den ice kjølingen til shuttle er egentlig veldig bra, men lite vits i når skjermkortviftene bråker 3 ganger mer. *mon tro om jeg kan fikse luftstrøm nok til å montere bare en kjøleribbe på.* bør kunne løses med en tunnel av noe slag og en 60 mm eller 80 mm vifte. uansett lykke til med vannkjøling i Shuttleboxa di. Endret 8. mai 2005 av Stonescream Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9018234 Skrevet 8. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2005 Vel, inget tvil om at Erlend @ ocshoot.no har gjort et godt stykke arbeid. Men jeg er av den oppfatning at går du for Barebone, ja så ønsker du alt inni boksen, og ikke ting "hengende" utenfor. Då kan du likegodt anskaffe deg et miditower. Bra forsøk, men jeg har tilgode å se radiator montert inni kassen. mvh Sobient Lenke til kommentar
