Hvorfor så lav skår i 3DMark?
Har (eller trodde jeg hadde) satt sammen en forholdsvis grei PC:
Abit KV8 Pro -3rd Eye hovedkort
AMD Athlon 64 3400+ (2.5GHz) prosessor
1024 MB RAM
ASUS AX800 PRO skjermkort
Er dette virkelig så dårlig at det ikke fortjener mer enn 3843 poeng i 3DMark05??
Kan noen være så snill å fortelle meg om dette er helt normalt for disse spesifikasjonene, eller om det er no muffens her??.. evt HVA!?!? :scared:  Byner å bli rimelig frustrert her.... :wallbash:
Jeg måtte til med drivercleaner pro for å bli kvitt alt som hadde med ATI å gjøre
Prøv ;) og se om det gjør susen ( all avinnstalering av drivere bør foregå i safemodus)
Gjest Slettet+6132
Fikk selv 4465 i 05 med mitt overklokka 6600GT, og det på fullt av programmer innstallert og mye driver bytte,
Hva? Mener du 6800GT eller har du blodtrimmet det kortet noe helt sinnsykt? Har aldri hørt om noen som har i nærheten av den scoren med et vanlig 6600GT.
Sjekk profilen hans...
Det er ikke helt usannsynlig, men link til ORB hadde jo vært kjekt...
Gledelig å høre at jeg har lykkes med noe i hvertfall.
Har XFX 6600GT Extreme Gamer Edition (ikke 6800GT).
Har klokket fra 510/1190 til 603/1320, og tipper alt er takke være Zalman sin VF700CU og dens medfølgende ram kjølere.
Satt jeg opp til 606/1320 så kom artifacts frem.
står litt mer om det i denne tråden om overklokkingen, og denne tråden om skjermkort kjøleren.
Endret av AndersT2
skriv HVILKE DRIVERE du har...... ikke "at du har alt" - det kan være noe du har glemt/ikke vet om..
tipper du har glemt chipset drivere eller noe...
greier han 3800poeng uten chipsettdrivere tar jeg av meg hatten!
XP har da innebygde - selv om de suger :)
Hei!
Dette er en latterlig dårlig score. Fiks dette ved å :
1. Avinstaller drivere / nforce / via driverne til chipeset + til skjermkort.
2. Sjekk etter virus og ad-aware (få sjekket dette skikkelig)
3. Sjekk at vertical sync ikke står på.(dette gjør du i skjermkort instillingene)
4. Last inn nye drivere til chipset og skjermkort
5. Derfragmenter hardisken din.
SÅ etter ALT dette.. prøver du på nytt.
mvh Jørgen :thumbup: lykke til
OK..... Jeg har fortsatt ikke funnet helt ut av detta hersens problemet!!:wallbash:
Jeg trodde jeg fikk så lav score fordi jeg kjørte så uhorvlig mange programmer samtidig som jeg tok testen, men det var nok ikke det som var hovedgrunnen likevel :hrm: ..Jeg har riktig nok lagt inn de nyeste driverne til ATI (Catalyst, versjon 6.14.10.6525), og gikk opp ca tusen poeng etter det, men fortsatt så har jeg en liten følelse av at det ikke er optimalt av hva dette systemet kan klare. Ligger nå altså på ca 4800 poeng, og under testen ligger fps på mellom 10 og 30.
Jeg har VIA 4in1 Service Pack drivere (versjon 4.53). Anti-aliasing og anisotropic-filtrering står som "Let the application decide" i Catalyst Control Center, og i 3DMark setter jeg alle settings til 'Default'.
Aperture size i BIOS satte jeg opp fra 128M til 256M, uten at det hjalp noe særlig akkurat.
Skal det være veldig nødvendig å avinstallere driverne helt før man legger inn nye? Blir ikke de gamle automatisk erstattet av de nye? Kan gamle/ rester av gamle drivere ha noen innvirkning på hvordan de nye fungerer? Ettersom jeg gikk opp tusen poeng etter jeg installerte de nye Catalyst driverne virker det jo som det har gått bra.... eller? Hva mener dere?
Uansett, hva må jeg gjøre for å få et bedre resultat (utenom å klokke..)??
Jeg kan bare ikke fatte og begripe hva som er galt her. Vær så snill å kom med råd den som kan, og hjelp en frustrert liten stakkar. :innocent:
Endret av morten_s
Du har nok riktig poeng nå ja.
Selvsagt kan du greie mer enn 4800, men da må du nok blodtrimme kortet ditt.
Har selv en xp-m a 2400Mhz og et x800pro og får ca 4900poeng uklokket.
Hører jo ofte om andre som har ca samme hardware som meg og får nesten 6000 uten å klokke da... :ermm:
Gjest Slettet+6132
"Hører om andre".. Tror mye ligger her..Skryt og jug.. er skryt og jug..
4800pts. i 3DMark05 er normalt for ett uklokket X800Pro i systemet ditt..
Får samme score med Asus 6800 "GT" klokket max. i ett S939@2430Mhz..
Hvor f.. har du fått ordet "skår" fra i denne sammenhengen?
litt dårlig engelsk kanskje ? :whistle: .
skår = score
Ehm.... Skår er norsk for score. Jeg er en nordmann, derfor skriver jeg skår. Akkurat som det nå er lovlig å skrive skuter, er det lovlig å skrive skår. ;)
skår = score
Det er helt riktig. I følge norsk språkråd er det nå akseptert å skrive skår. Det vil ikke si at jeg noengang vil bruke det. Jeg unngår også ord som pøbb, sørvis og deit. At det er lov gjør det ikke bedre. Jeg foretrekker å enten skrive score, pub, date eller service eller bruke tilsvarende norske ord om det finnes.
Men.. det er helt riktig som du sier: Det er helt lovlig.
Til trådstarter: Ikke fokuser så mye på poeng i 3dmark. 3dmark gir en grei pekepin, men LANGT fra virkeligheten. 3dmark03 f. eks fikk jeg 9.2k poeng i med 6600GT, det er jo latterlig når man tenker på at kort med dobbel mengde minne, og dobbel så bred minnebus får bare 800 poeng mer.
Endret av Ghost Of Death
