Jeg vil lære om hi-fi =)
Noen som har en link til en hurtig guide om musikkanlegg? har lyst til å skjønne hva jeg driver med.
Dette vil jeg lære:
Når jeg ser på specs til en PC, så kan jeg se sånn ca. hvor bra den er. Vil gjøre det samme med et anlegg, og da tenker jeg ikke på merker.
Kan man si alt om en høytaler og forsterker på specs?
Kan man se hva som passer bra sammen?
Passer alt sammen (dette kan jeg allerede svaret på, på en måte...)
På hvilken måte passer ting ikke sammen? blir det som et VIA chipsett og WD 80GB? (konflikt) eller som et geforce 4 kort på en p200mhz? (ikke max utnyttelse av g4)
Takk for at dere gjør meg til en høytaler ekspert :wink:
_________________
PC spec Med XP og 256MB ram
[ Denne Melding var redigert av: Xvani på 2002-07-06 03:03 ]
Jeg er også interessert i noe sånt. Lurer på å kjøpe anlegg og det er greit å vite litt basic liksom...
Har leita på diverse hifi-sider, men funnet zero :sad:
Håper noen andre har mer info å komme med, dette var tynt :wink:
noen korte tanker...
I hifi verden er specs. mere å regne som veiledende, selv om de gir et hint om hva produktet kan levere. Det viktigste er at du har et litt trent lydøre. Bruk gjerne en eller noen få CD'er av god (studio)kvalitet som du drar med deg overalt når du skal teste anlegg (gjerne kirkelig kulturverksted). Husk også å ta forbehold for lokalet og høyttalerplasseringen.
Når du kan disse cd'ene ut og inn hører du fort hva slags lyd du liker og hva du ikke liker.
God lyd er subjektivt, og derfor er du nødt til å høre på ting før du kjøper.
Høytalere:
-Å oppgi effekten til en høytaler i Watt sier deg egentlig ingenting. Størrelse og følsomhet på elementene sammen med antall elementer og konstruksjon gir deg en -pekepinn- på effekt.
-Materialet høyttalerne er bygd av gir en pekepinn på kvalitet (Plast, Spon, MDF, etc)
-Mange høytalere farger lyden veldig mye, som f.eks Cervin Vega og tildels Technics + mange fler. Det kan være at de gjør lyden 'svulstig' ved at bass og diskant er fremhevet på bekostning av mellotonen (noen technics). Dette kan gjøre lyden ganske attraktiv med en gang, men etterhvert blir musikken fryktelig kjedelig.
-Sjekk etter hørbar egenresonans, d.v.s f.eks bassen bryter igjennom resten av lydbildet på en viss hz.
Forsterker:
må bestandig være stor nok for høyttalerne, ellers kan det ryke ting når du gir litt på.
Husk: Det er lettere å sprenge høyttalere med en liten forsterker enn med en stor!
Sjekk den KONTINUERLIGE effekten i 4 eller 8 Ohm, ikke peak effekten eller andre tull-måter å måle watt på.
Hvis du skal bruke ampen til tungdrevne ting, så sjekk at den har en god/stor strømforsyning.
ellers:
-ca 10% av anleggets totalverdi bør være investert i kabler!
-Når anlegget er kjøpt, eksperimenter mye med plassering i rommet (Tenkt trekant mellom høytalerne og deg) . Bruk mye lyddempende materialer som gulvmatter og store gardiner.
-Bruk spikes til høyttalerne!
Du trenger ikke være hifi guru for å vite hva du liker!
Det var det jeg kom på. lykke til!
Hvis noen er innteresert så skal jeg selge mitt stereoannlegg p.g.a. bilkjøp.
Dali 606 Høytallere
Nad c340 forsterker
Nad c520 cd spiller
Dali Viper Høyttalerkabler
Tara labs prism 55 signalkabler
Nypris : 11000,-
Selger det for ca 7.000
3 år garanti igjen hos Hi-Fi Klubben.
Et supert annlegg for prisen!!
De som vet hva disse merkene er og hva de står for så vet de hvilket kvalitetsannlegg det er...
Ring 99314035 for mere info...
jeg anbefaler på det sterkeste å kjøpe Marantz forsterkere, jeg mener bare HERREGUD di er jo sykt gode.. (selv om de er dyre) :grin:
har selv: Marantz PM 710 DC som kjører to stk: JWS C81XLg (1" Diskant, 4" mellom- og 2x Peerless sub/bass 10") super nais lyd..
helle greia kosta 17 000;-
christt skrev (2002-07-07 02:16):
Kjøp deg et par Elektrokompaniet mono-blokker...
Ja det er forsterkere med lydkvaliteten på plass men så koster de en del,eg vil påstå at norske forsterkere er det beste du kan kjøpe,de er har et veldig bra lyd bilde,det er faktisk en del norske hånd laget forsterkere som produseres i norge,du har doxa,elektokompaniet,berserk,kommer ikke på flere i farten.
Kjetil
For ikke å glemme dynamic presission.
En ting til som kan være greit å vite er at for å se om forsterkeren kan gi ut det den lover i antall watt, kan du bare se på baksiden på den og sjekke hvor mye effekt den trekker fra nettet. Hvis du deler dette tallet på 2 har du cirka den totale UTGANGSEFFEKTEN. Eks: forsterker trekker 400W fra nettet. Du kan da regne med at (litt over) 200W kommer ut igjen til høytalerene. Altså en forsterker på ca 2x100 ærlige watt.
Dette er bare en veiledning, og gjelder bare for forsterkere som kjører i klasse AB. Dvs nesten alle vanlige forsterkere.
Hei!
Mitt råd til deg er å sette deg ned å lese i "Lyd og Bilde" eller andre hi-fi magasiner. Har du tilgang på et bibliotek har de fleste minst ett eller flere blader til utlån. Spesielt interessant er årskavalkaden nr 01/02 av "Lyd og Bilde", hvor en mengde produkter er omtalt.
Som de fleste lydentusiaster presiserer er lyd subjektivt og vil farges av egne meninger, så ikke ta ta utsagn som "HERREGUD di er jo sykt gode" for god fisk før du har hørt anlegget. Før jeg kjøpte mitt nåværende anlegg startet jeg med å lese en masse blader, og fikk på den måten en relativt bra innføring i hva hi-fi verdenen har å tilby. I de fleste tester og omtaler av utstyr blir svakhetene til de aktuelle produktene diskutert, og jeg foretrekker å stole på journalistene som skriver framfor enkeltutsagn fra kompiser som har hørt lyd fra to "gode anlegg".
Uansett, ta deg god tid, hør gjerne på anlegg hos forskjellige forhandlere om du kan. Og - om du skal kjøpe deg anlegg, prøv å bestemme deg for hvilken bruk du skal ha og hvor mye penger du skal legge ned i utstyr. Et system for hjemmekino legger helt andre premisser enn hva et rent stereoanlegg gjør. F eks sies det at en stereo-forsterker gir like god lydkvalitet som en dobbelt så dyr surround-forsterker.
lykke til,
Torfinn
http://www.hifiklubben.no å .se
har kort å greit en liten oppsett på dette hvis jeg husker rett.
forsterkere. billig? å bra = nad
forstereke dyrt å mye bedre = Rotel
høytalere billig å bra? = dali
bedre å vansklig å få tak i = kirksæther fin lyd, klipch bra bas å bra lyd( passer dog ikke til klassisk )
bombre huldre bass cervin vega ( passer hvertfall ikke til klasisk men toppers til naboplaging & black metal gothic, etc
æ har kirksæther høytalere rotel forsterker å en del annet jeg ikke rekker å skrive her ( jobber hard i dag )
MR_T
  • 6 måneder senere...
Man kan i stor grad "bare" se om et anlegg vil låte bra. F.eks. vil forsterker med et par-tre dusin knapper og front overlesset med fancy display i hovedsak ikke lyde bra ("fancy shit"), mens en effektforsterker med tre knapper i hovedsak vil låte bra (en knapp til av/på, volum og signalvelger).
Plastkabinetter er et dårlig tegn. Det samme er super lavvekt. Høy vekt er et godt tegn. Skikkelige trafoer og kabinett materialer veier.
Sanddemping av kabinetter er det ultimate. En forsterker som dobler sin effekt fra 8 ohm til 4 ohm og videre ned til 2 ohm burde ha forutsetningfor for å låte bra, dog med unntak av diskoteksutstyr ol med innebygde kjøle vifter. Vifter = støy.
Rommet vil utgjøre en vesentlig rolle (hele forskjellen i de fleste tilfeller) for hvordan en Hi-Fi kombinasjon vil lyde. Dette fordi lyd under 200 hz i hovedsak påvirkes av rommets utforming. Det er viktigere å ta hensyn til rommet og høyttalerplassering enn f.eks. til signalkabler. Har man et lite rom og begrenset plass, bør man først vurdere høyttalere med lite volum fremstor store "kjøleskaps"høyttalere.
Ad høyttalerplassering: Som hovedregel vil en veggflate heve bassen med 3 db. Plasserer man en høyttaler tett inntil bakveggen eller rett på gulvet heves bassen med 3 db. Plasseres høyttaleren på gulvet og tett inntil veggen heves bassen med 6 db og plasseres høyttaleren på gulvet helt inne i et hjørne, heves bassen med 9 db.
Har ikke hørt store høyttallere (fra 40 liter volum og oppover) som kommer til sin fulle rett på små hybelrom (8-10 kvm) pga. avstanden til veggflatene. Med små "monitor" høyttalere av god kvalitet kan man seneren kjøpe en subwoofer dersom man flytter til et større rom og man trenger dypere bass. Romforhold er en viktig grunn til at mange føler at de får "mye lyd" for pengene for PC-surround høyttalere.
Generelt er høy pris = høy kvalitet.
AD. kombinasjoner: Man bruker neppe en forsterker i 20.000 kroners klassen sammen med en høyttaler til 2.000,-. Før i tiden sa man at høyttalerne minst burde koste 25 % av anlegget. Men vil jeg vil nok øke denne andelen dersom man skal ha få eller bare en lydkilde tilkoblet. Husk på at høyttalerne skal spille på lag med rommet og ikke omvendt. Det finnes en rekke gode artikler på internett om høyttalerplassering.
Ellers er "dreas" inne på mye.
Høytalere:
Forsterker:
ellers:
Mye bra i det innlegget, med unntak av at du bør bruke egen musikk da det er den du skal høre på annlegget. Du må gjerne ta med deg en cd du vet det er god lyd på (f.eks en Kirkelig Kulturverksted innspilling), men det er uvesentlig da en god innspilling vil høres bra ut uansett.
Det er ikke mulig å vurdere et annlegg utifra specs. Det er for mange foskjellige målemetoder som er brukt (samt at verdens beste tekniske annlegg lyder ikke bra!).
Om du vil ha en liste med gode innspillinger av mer normal musikktype, kan du godt maile meg så kan du få en liste (ut av mine 600cd`er).
Jeg har jobbet med Hifi i 3 år samt har et svært godt annlegg, men begynnte med et annlegg til ca 10000,- så jeg har vært innom de fleste prisklasser.
Det viktigste er hvordan det høres ut i dine ører! Men vær obs på at enkelte butikker har lokaler som er svært godt dempet, og den lyden du opplever der vil være svært foskjellig fra den du vil oppnå hjemme (85% av den lyden som når dine ører er reflektert av andre flater).
MVH
Ståle krapyl :lol:
