magikern Skrevet 4. april 2005 Del Skrevet 4. april 2005 (endret) får samma error hver gang jeg prøver å kompilere 2.6.11: ld: drivers/scsi/qla2xxx/built-in.o: No such file: Ingen slik fil eller filkatalog make[2]: *** [drivers/scsi/built-in.o] Fejl 1 make[1]: *** [drivers/scsi] Fejl 2 make: *** [drivers] Fejl 2 har funnet ut at det ligger under SCSI low level drivers og selvom jeg fjerner feltet både i "make menuconfig" og ved "vim .config" så kommer det tilbake på ett mystisk vis under "make" og gir meg altså samma error på nytt hver gang... hva kan dette komme av? bruker forresten en litt omskrevet versjon av den .config fila som det linkes til ett stykke ned på : http://www.flawless.dk/znote4200.php da jeg også har en Znote4200 (Compal CL56), eneste endringer jeg gjør utfra den er å sette HIGHMEM4G=y og at jeg fjerner alt som har med SCSI å gjøre, men akkurat de to feltene CONFIG_SCSI=y og CONFIG_SCSI_QLA2XXX=y dukker altså opp på ett finurlig vis og gir meg error samma hva jeg prøver på, trodde først jeg hadde glemt å lagre endringer i vim, men har både dobbelt og trippelsjekket at det ikke er der feilen ligger... Endret 4. april 2005 av magikern Lenke til kommentar
magikern Skrevet 4. april 2005 Forfatter Del Skrevet 4. april 2005 debian lasta ned kernel-source-2.6.11 med apt-get og ellers gjorde jeg bare som det står forklart på den siden jeg linka til: # Download all the neccesary files wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2....-2.6.11.tar.bz2 wget http://flawless.dk/znote4200/flawless-2.6.11.patch.bz2 wget http://flawless.dk/znote4200/flawless-2.6.11-config # Unpack the linux kernel tar -jxvf linux-2.6.11.tar.bz2 cd linux-2.6.11 # Patch the kernel bzcat ../flawless-2.6.11-patch.bz2 | patch -p1 cp ../flawless-2.6.11-config .config make bzImage make modules make modules_install # After this, install the new kernel in /boot or wherever you put them Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 4. april 2005 Del Skrevet 4. april 2005 SCSI(-api'en?) brukes av linux bla annet for USB masselagring, SATA mm. Lenke til kommentar
magikern Skrevet 4. april 2005 Forfatter Del Skrevet 4. april 2005 fant ut akkurat nå at det er en bug i 2.6.11: http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=301603 leser nå det som står der og får se om jeg finner ut av det... Lenke til kommentar
magikern Skrevet 4. april 2005 Forfatter Del Skrevet 4. april 2005 (endret) fant ut at det funka ved å kommentere ut alt i drivers/scsi/qla2xxx/Kconfig,men da jeg prøvde å boote med den nye så alt ut til å gå bra helt til den krasja med denne beskjeden: Attempt to access beyond end of device hda2: rw=16,want=8,limit=2 kernel panic - not syncing: I/O error reading memory image Endret 9. april 2005 av magikern Lenke til kommentar
magikern Skrevet 5. april 2005 Forfatter Del Skrevet 5. april 2005 (endret) prøvde med en nyere versjon av 2.6.11 (7) og da gikk kompileringen feilfritt, men den krasjer fortsatt under med error: Attempt to access beyond end of device hda2: rw=16,want=8,limit=2 kernel panic - not syncing: I/O error reading memory image hda2 er swap disk, den fungerer helt fint under 2.6.8 som jeg kjører nå... Endret 9. april 2005 av magikern Lenke til kommentar
magikern Skrevet 13. april 2005 Forfatter Del Skrevet 13. april 2005 viste seg at de siste problemene kom fra en eller annen feil i automatisk partisjonering fra en install cd jeg brukte, installerte debian på nytt, men tok hele partisjoneringa manuelt så la jeg inn og kompilerte 2.6.11 før jeg gjorde noe annet, da funka alt med engang error'en har jeg hørt at må være ett problem med at kernel prøver å lese fra ett område utenfor hda... Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 13. april 2005 Del Skrevet 13. april 2005 viste seg at de siste problemene kom fra en eller annen feil i automatisk partisjonering fra en install cd jeg brukte, installerte debian på nytt, men tok hele partisjoneringa manuelt så la jeg inn og kompilerte 2.6.11 før jeg gjorde noe annet, da funka alt med engang error'en har jeg hørt at må være ett problem med at kernel prøver å lese fra ett område utenfor hda... Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 13. april 2005 Del Skrevet 13. april 2005 Tror jeg holder meg til 2.6.10 enda... Lenke til kommentar
magikern Skrevet 13. april 2005 Forfatter Del Skrevet 13. april 2005 Tror jeg holder meg til 2.6.10 enda... siste versjon jeg lasta ned (2.6.11-7) fungerer helt uten problemer... Lenke til kommentar
