Lage en ISDN kabel?
Standaren for en nettverkskabel og en ISDN kabel sett ut i fra forbindelsene i kabelen er like. (Krav til skjerming overhøring osv er jo selvsagt strengere i nettverk.) Så det er bare å lage en vanlig rett nettverkskabel så skal det funke!
Ok, takker :)
Men dette er i forbindelse med en svært viktig prøve og det var visstnok ikke aksetabelt å lage en nettverkskabel. Mener det bare var noen av parerne som brukes til ISDN. Jeg har laget slike kabler mange ganger, men husker det bare ikke!
Er det noen som vet? Trenger sårt hjelp her.
Hvis du bruker en rj45 8 pinns kontakt i hver ende, eller kombinasjon av 6 og 8 pins kontakter og skal bruke vanlig flat telefonledning med fire ledere, er det bare å passe på å stikke dem inn i de fire hullene i midten på kontaktene. På en 6 pins vil du få en ledig på hver side, på 8 pins vil du få to. Bare pass på å få dem paralell, ikke snu den ene oppned, da krysser du. Viola!
Hvis det er kablen som går ut fra NT1-boksen, så bruker den pin 3 til 6 i en RJ-45 plugg. Inn i NT1-boksen, brukes de to midterste pinnene. Hvis du trenger nøyaktig hva de ulike pinnene brukes til, så er ikke Google mer enn ett klikk unna.
U-grensesnittet. (Inn til NT1 fra sentralen) bruker pinne 4 og 5. (Par 1)
S-bussen (Ut fra NT1 til telefoner) bruker pinne 3, 4, 5 og 6. (Par 1 og 2)
:thumbup:
:thumbup:
Jaha, fint du siterer meg og skriver det samme som meg. Første linken fra Google viser det til og med tegning/bilde. En annen gang, ikke kast bort min, din og andres tid. :thumbdown:
PS. Det heter vel egentlig S/T-buss/grensesnitt, ikke S-buss.
Endret av sofTest
:blush: Opps. Leste litt for fort. fikk ikke med meg at det var pinne 3 til 6. (Leste det som pinne 3 og 6....) :blush:
Beklager. :cry:
