ComboBox: oppretting og lesing.
Holder på å tester litt med ComboBoxer i word 2003.
Møtte på ett irriterende problem med at jeg kjører AddItem flere ganger, slik at listen blir lengre og lengre.
With ComboBox1
   .Clear
   .AddItem "First Item"
   .AddItem "Second Item"
   .AddItem "Third Item"
End With
Så jeg gjorde det bare slik, men det må jo være en dum måte å gjøre det på. Hvordan lager jeg sånn at kodesnutten bare kjøres ved oppstart av dokumentet?
EDIT:
Prøvde litt mer og støtte på flere problemer. Denne koden fungerer ikke?
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim Price As Integer
Dim Cost As Integer
If ComboBox1.Value = "First Item" Then
Price = 100
End If
If ComoBox1.Value = "Second Item" Then
Price = 150
End If
If ComoBox1.Value = "Third Item" Then
Price = 175
End If
Cost = Price * ComboBox2.Value 'Multiplisere det valge produktets pris med antall enheter
MsgBox ("Summen er" + Cost)
End Sub
Hva har jeg gjort feil? Får ikke til å kompilere (F5).
Type mismatch (Error 13). Regner med at det MsgBox syntaxen min som er på trynet.
Kan jeg kvitte meg med Commandknapp og velge ett punkt i dokumentet som viser variabelen Cost. Og at den oppdateres så fort comboboxene forandrer seg?
Endret av arnizzz
With ComboBox1
  .Clear
End With
Jeg vil ikke si den ovennevte koden er en særlig dum fremgangsmåte, men den kan kanskje optimaliseres med å kjøre den i Document_Open - hendelsen som kjøres etter dokumentet har blitt initialisert:
Private Sub Document_Open()
   ' Din kode her
End Sub
Når det gjelder ditt andre problem, tror jeg du like så greit kan plassere kjøringen av koden i Change() og Click() hendelsene til kombinasjonsboksen:
Private Sub ComboBox1_Change()
   Dim Cost As Integer
   ' I dette tilfellet er det bedre å benytte Select-Case
   Select Case ComboBox1.Value
   Case "First Item": Price = 100
   Case "Second Item": Price = 150
   Case "Third Item": Price = 175
   End Select
   MsgBox ("Summen er" & Cost) ' Du kan ikke bruke pluss-operatøren på en streng og en tallvariabel.
End Sub
Private Sub ComboBox1_Click()
   ' Kjør koden ovenfor, idet en klikking på et element kun kjører denne hendelsen
   ComboBox1_Change
End Sub
Jeg fikset for øvrig koden, slik at den ikke lenger genererer en feilmelding.
okey. jeg skjønner. har et annet problem.
Når jeg bruker Selection.Text, istedet for MsgBox så lever den på en måte sitt eget lille liv..Hvordan skal jeg få kontroll over hvor teksten skal plasseres? Den må også kunne oppdateres der. uff
Bruk heller en label (finnes på verktøylinjen som en stor A) for å gi tilbakemeldinger til brukeren gjennom tekst på dokumentet. Dette er meget lettere å kontrollere, og gir heller ikke uante bivirkninger når dokumentoppsettet endres.
Dersom du eksempelvis legger inn en label ved navn "Label1", kan du endre teksten i denne som følger:
Label1.Caption = "[Din tekst her]"
Hva om jeg har lyst å lage litt mer avansert?
F.eks
Antall: Produkt: Sum:
20 A 20000
For hver gang du er fyller ut en linje kommer det en ny. Til slutt legger programmet sammen summen fra alle linjene. Produktene er i en drop down meny,.
Er det i det hele tatt mulig i word?
Til dette formålet ville jeg heller ha benyttet Excel - det blir enklere da. Men dette er naturligvis ikke umulig å frembringe i Word.
For å tidvis inkludere variabel tekst til et dokument, er det svært fordelaktig at du inndeler det i flere atskilte seksjoner. Ved dette tilfellet, anbefaler jeg å benytte en tabell med tre kolonner.
Dersom dette ble den første tabellen du har lagt til dokumentet, skulle det være mulig å inkludere celler til denne tabellen ved hjelp av følgende funksjon:
Public Function AddRow(lngAmout As Long, sProduct As String, lngSum As Long)
   Dim objRow As Row
   ' Legg til den nye rekken
   Set objRow = ActiveDocument.Tables(1).Rows.Add
   ' Sett informasjonen i de respektive cellene
   objRow.Cells(1).Range.Text = lngAmout ' Antall
   objRow.Cells(2).Range.Text = sProduct ' Produkt
   objRow.Cells(3).Range.Text = lngSum ' Sum
End Function
Da kan du eksempelvis legge til produkter slik:
AddRow 1, "Servise", 780
Endret av aadnk
Konge;) .
Hvordan leser jeg Cellene?
F.eks så skal jeg lese alle cellene som befinner seg på plass 3 bortsett fra row(1). Mer spesifikt, summere disse.
Tenkte på noe i disse baner:
for (int i = 2; i < antallRows; i++)
Set objRow = ActiveDocument.Tables(1).Row(i)
Sum = Sum + objRow.Cells(3).value
end for
Forslag?
Edit:
Public Function SumCells(intCell As Integer)
Dim num As Integer
Dim i As Integer
Dim objRow As Row
num = ActiveDocument.Cells(intCell).Rows.Count
For i = 2 To num Step 1
TotalSum = TotalSum + objRow.Cells(3).Range.Text 'Totalsum er deklarert globalt
Next
End Function
Kommet så langt, men får det ikke til å fungere.
Endret av arnizzz
Jeg ser at du skriver til en variabel deklarert globalt direkte i selve funksjonen, men det er bedre om du heller lar funksjonen returnere verdien, før du dernest evetuelt skriver til en global variabel:
Public Function SumCells(lngCell As Long) As Double
   Dim num As Long, i As Long
   Dim objRow As Row
   num = ActiveDocument.Tables(1).Rows.Count
   For i = 2 To num
       Set objRow = ActiveDocument.Tables(1).Rows(i)
       ' Summer innholdet
       SumCells = SumCells + Val(objRow.Cells(lngCell).Range.Text)
   Next
End Function
Dersom du ønsker å skrive summen av rekke 3 til variabelen TotalSum, må det gjøres som følger:
TotalSum = SumCells(3)
