Spr0cket Skrevet 3. april 2005 Rapporter Del Skrevet 3. april 2005 Kan hende dette er et dumt spørsmål, men jeg tenker på problemtstillingen rundt det å få overtrykk inni kabinettet. Skal sette opp et chieftec bravo fulltower, og dette har som kjent 5x92mm (inn) og 2x120mm (ut) Spørsmålet er så enkelt som dette: for å beregne om det går mer luft inn eller ut av kabinettet, skal man bare legge sammen den oppgitte luftstrømm for hver av viftene? Og kan man regne med at produsentens oppgitte tall for luftstrøm stemmer noenlunde? Har hørt at airflow gjennom vifter er avhengig av mange faktorer og at den oppgitte luftstrømmen typisk er målt uten motstand (f.eks filter, hindringer i luftstrømmen som komponenter etc.) Jeg har sett meg ut vifter fra silenx og med ovenfornevte sett med vifter vil dette gi 5x28 cfm inn og 2x40cfm ut (140/80). Dette skulle jo gi ganske god margin mht overtrykk, men det er jo oftest inn-vifter som møter motstand. Så hvis det er noen av dere som kan mer om dette blir jeg glad for alle svar og synspunkter. Og: Vil dette være tilstrekkelig airflow i et så stort kabinett? (140/80cfm) Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 3. april 2005 Rapporter Del Skrevet 3. april 2005 Du må ha mottrykket viftene jobber mot. Det vet du ikke. Ergo vanskelig å beregne. Parallellkobler du vifter slik du tenker på, så plusser du bare på, ja. Den virkelige luftgjenomstrømningen er noe helt annet. Du kan måle den. Viftens areal i meter2 * luftstrømmen i m/s så får du ut m3/s. Rent praktisk, unødvendig å regne på. Du får overtrykk så lenge kabinettet ikke er helt åpent. Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 3. april 2005 Rapporter Del Skrevet 3. april 2005 tror du skal jobbe hardt med å få et overtrykk inni pc'n, men lufta vil heller presse ser ut i alle små åpninger (noe som gjør at du får mye mindre luft inn) Lenke til kommentar
Spr0cket Skrevet 3. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. april 2005 (endret) Hva tros om en airflow av denne størrelsesorden til et chieftec fulltower? viftene er valgt pga lavt støynivå. Er kanskje avhengig av mengde varmeavgivende utstyr, så jeg nevner i fleng: 4x7200 ata disker 2x10000 ata disker 6800 nu p4 3 gHz prescott under xp120 på et ic7-g inget er oc enda, men man vil jo ha litt margin på det oxo. ed:typo Endret 3. april 2005 av Spr0cket Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 3. april 2005 Rapporter Del Skrevet 3. april 2005 Logikk. Hvis luften presser seg ut alle små åpninger så er det jo overtrykk.. Hele poenget med overtrykk i en pc er å hindre at støv kommer inn i disse små åpningene. Luften inn i kabinettet går heller via et filter.. Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 3. april 2005 Rapporter Del Skrevet 3. april 2005 http://overklokking.no/art.php?artikkelid=12604&side=1 Hm, jeg som har skrevet denne guiden men står i annen sitt navn. Uansett: Teoretisk luftbehov for å få ønsket temperatur inni f.eks et tower : Vi definerer : V = Luftstrøm i kubikkmeter luft [m³/time] P = Avgitt effekt inni tower [watt] T1 = Omgivelsestemperatur [grader C] T2 = Ønsket temperatur [ grader C] Lenke til kommentar
Spr0cket Skrevet 3. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. april 2005 Midt i blinken! *ta frem kalkulator og google etter oversikt over effektbruk komponenter* mange takk, hondaen! Lenke til kommentar
