JanTulipan Skrevet 3. april 2005 Del Skrevet 3. april 2005 Hei! Har en Toyota Camry Stasjonsvogn (2.0 GLi)1987 modell med en god del fri-eksos. Jeg kan dessverre alt for lite om bil så jeg må ha litt hjelp... Det er noen små hull i røret rundt det ene festet/skjøten som ligger ca. under førersetet som lager lyden/frieksosen. Så vidt jeg kan bedømme går dette røret helt fram til motoren, der ser det ut som om røret forgrener seg/blir større før det er festet til motoren med noen bolter. Har sjekket litt rundt og funnet ut at Svendsen Eksos tar ca 2500,- for å fikse det. Siden jeg ikke har tenkt å bruke 1/3 av bilens verdi på å bytte eksos anlegg så ser jeg etter en annen løsning. Biltema tenkte jeg! Men jeg kan ikke finne noen fremre lyddemper til min bil hos Biltema; Det jeg finner er: Camry Gli 2,0 10.86-91 Mellom lyddemper kat, Combi 459,00 kr Camry Gli 2,0 10.86-91 Monteringssett kat, Combi 98,00 kr Camry Gli 2,0 10.86-91 Bakre lyddemper kat, Combi 629,00 kr Men under kategorien Camry Gli 2000 (som jeg ikke har) Camry Gli 2000 10.83-10.86 Bakre lyddemper 519,00 kr Camry Gli 2000 10.83-10.86 Monteringssett 119,00 kr Camry Gli 2000 10.83-10.86 Mellom lyddemper 398,00 kr Camry Gli 2000 10.83-10.86 Fremre lyddemper 888,00 kr Er det noen som har noen erfaring med dette og som vet hvilken del jeg skal ha og hvor jeg kan finne en billig eller få noen til å ordne dette billig der jeg bor (Trondheim)? På forhånd takk Lenke til kommentar
Opus Skrevet 4. april 2005 Del Skrevet 4. april 2005 Hei og velkommen til forumet. Hør hos Mekonomen og BilXtra, dem fører Bosal og Simons eksosanlegg og de koster ikke skjorta. Men har du bare små hull på rette rør, kan de repareres permanent med bla. eksostape som du finner bla. på butikkene som jeg nevnte. Lenke til kommentar
zupreme Skrevet 4. april 2005 Del Skrevet 4. april 2005 Siden du bor i Trondheim kan jeg også foreslå Torshov bilrekvisita (ved Smart Club). Dem har masse tilbehør til eksos. Er det katalysator på bilen din?? du kan jo ta deg en tur på biltema og se på de eksosanleggene dem har, bare å finne i hylla der (var det før iallefall). Da ser du hvordan det ser ut. Som regel er det kun 2 lyddempere på et eksosanlegg, og fra 1989 påbudt med katalysator. Avvik kan jo selvfølgelig forekomme, så da sprø jeg: Hvor mange "bokser" eller lyddempere kan du se under bilen din? Helt fra motor til utblås. Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 4. april 2005 Del Skrevet 4. april 2005 (endret) Dra på en Toyota forretning og spør, de kjenner din bil, du kan samtitig sjekke hva de tar for reperasjonen , du kunne bli overasket Endret 4. april 2005 av zandro Lenke til kommentar
eab Skrevet 4. april 2005 Del Skrevet 4. april 2005 Tar jeg ikke mye feil er det frontstykket fra manifold og bakover som du har problemer med. Det stemmer vel at røret har et stykke som er "bevegelig" i den forstand at man kan bøye på det, samt en vinkel opp mot motoren? Og lekasjen er akkurat i skjøten mellom denne flexidelen og det faste røret? Ser ut som tykk stålnetting denne flexidelen. Bytta samme frontstykke på min camry for ikke så lenge siden pga en lekkasje akkurat i skjøten rundt flexidelen. Kjøpte røret hos AIS bildeler i fossegrenda. Husker ikke prisen, men tror jeg har kvitteringen et sted her i huset så det skal jeg alltids finne ut av. Tar ikke lange tida å bytte heller, så lenge du får opp alle boltene. Litt trangt er det såklart. Dessverre fikk jeg dårlig rør, så sveisen som holder flexidelen fast til resten helt i forkant har begynt å gå opp igjen. Skal tilbake og høre med AIS om vi kan ordne en liten deal. Hele røret er vel ca 1.5 meter langt, og den flexibiten er rundt 40cm. Vet ikke om dette stemmer for din del, da du har annen motor enn meg Lenke til kommentar
JanTulipan Skrevet 4. april 2005 Forfatter Del Skrevet 4. april 2005 Takker for mange gode svar! Tror jeg må under bilen en tur til i morgen når jeg skal skifte dekk for å lokalisere den ødelagte delen av eksosanlegget litt bedre. Håper at det er den fleksible delen, men syns jeg husker det var lengre bak... Kommer med en oppdatering i morgen! Takker Lenke til kommentar
JanTulipan Skrevet 5. april 2005 Forfatter Del Skrevet 5. april 2005 Ezekiel: Takk for tipset virker som om du hadde rett, det var en liten rørstump på ca 40 cm som var lekk. Lekasjen ligger i festet som fester den til den fremre lyddemperen. Skal sjekke pris i løpet av dagen! Lenke til kommentar
