plutselige reboots, hjelp
pcen min rebooter når den finner det for godt. kan skje når som helst. kan ha noe med varme å gjøre siden dette problemet først og fremst oppsto når det ble litt varmere i været. har kjørt mange viruskontroller etc, så tror ikke det er roten til problemet.
hva er feil??
på forhånd takk :)
Vanskelig å vite ut ifra den informasjonen du gir der.
Du kan jo sjekke temperaturen på CPU f.eks.
Installer f.eks Motherboard Monitor, og se hva CPU temp er der, eller du kan gå inn i BIOS og se hva temp er der.
Kjenn også på kjøleribben til CPU'en og se om den er varm. (Mange sensorer som leser av feil).
Hvis temp er lav, samt kjøler er lunken/kald, så er det ikke noe varme problem ifra CPU iallefall.
Velkommen til forumet forresten :)
