Hvilke lydutganger skal jeg bruke?
Hei, jeg sitter å venter på en arctic cooling t1 i posten.
Har i tillegg kjøpt separat lydkort!
Har ikke tenkt bruke innebygde lydkortet da seff!!
lurer da på om disse lyd og mic pluggene til kabinettet skal gå i hovedkortet?
Går det å kjøre lyden til lydkortet gjennom hovedkortet eller må jeg plugge speaker og mic direkte i lydkortet??
* Moderator-edit: Tittelen på tråden er endret for å gjøre den mer beskrivende. Les mer om dette i §11 i retningslinjene (menyen på venstre side) *
Endret av Simen1
Velkommen til forumet. :thumbup:
Tråden din er dessverre postet i feil kateogori. Normalt stenges slike tråder og du får opp denne teksten:
Posting i feil kategori vil føre til at tråden blir stengt og flyttet. Frekvent feilposting fra samme bruker kan føre til utestengelse. Tråder som "Hvilket skjermkort skal jeg velge?" hører åpenbart hjemme under skjermkortkategorien, om den blir postet i "Annet om hardware" blir den så stengt og flyttet til "Feilpostet". Er du i tvil, poster du der du tror det passer best og kontakter moderatorene via rapporter-knappen og ber om evt. flytting av tråden.
Siden du er helt ny så skal jeg være snill å flytte tråden til riktig sted.
mvh Moderator
Endret av Simen1
Beklager men spørsmålet var missforstått!
jeg er ny:)
Så poenget var hvor skal speaker og mic pins som er på kabinettet til
front audio? tenker på det samme som firewire og usb, men siden jeg har kjøpt et lydkort så må jeg koble via hovedkortet da eller??
front audio?
Lyd pins skal til lydkort. Lyddelen på hovedkortet skal utkobles, ellers blir det rot. (IRQ-rot eller hva ....)
Firewire og USB til hovedkort.
front audio?
Det går faktisk an å bruke begge samtidig, men det er litt rotete å forholde seg til i programvaren. F.eks må du velge om musikkavspilleren skal bruke utgangene på lydkortet eller på lydbrikken på hovedkortet. Disse innstillingene finnes et sted i de fleste programmene, men er ofte knotete å sette opp. Man må også velge lydutganger og lydinnganger for hvert eneste program og det blir mye styr å finne ut av. Du vil også få opp to stk volume-knapper nede ved klokka. Disse vil se like ut og er lette å ta feil av. Det skal altså fungere, men er rotete å sette opp.
Det er nok få som har bruk for så mange lydutganger og innganger at det er aktuelt med et slikt oppsett. Derfor anbefales det å slå av den lydløsningen man ikke ønsker å bruke.
Endret av Simen1
Helt enig... det er mangt man kan klare. Og spesiellt nå man har så mange IRQ-er.
Prøver å anbefale noe slik at folk kommer igang, så vokser de inn i sysemet sitt etterhvert.
