Plassering av vifter i kabinett
Sett to i front som suger inn luft, og sett den i bakenden til å blåse inn mot CPU (hvis mulig, regner med at det er mulig) Funker fett for meg, kabinetttemp: 27*C
CPUtemp: 45*C
Har en 92mm vifte i front (i et 80mm hull) og den går nå på laveste turtall, og har en i siden (80mm) og en bak (80mm) alle blåser inn i kabinettet, og er veldig fornøyd med dette. Kabinetttemp på 40*C er jo_altfor_høyt, at du tørr å bruke maskinen! Men seriøst, Intel anbefaler en MAXtemp på 38*C i kabinettet.
Takk!! Har gjort prøvd det nå.
Med en 80mm i front, en i siden, og en bak. Alle blåser inn luft.
Gikk ned til 34 grader system, 45 cpu, og 32 over harddiskene.
Ikke noe problem. Bra at du fikk ned temp. så drastisk, du får lengre levetid på komponentene nå :thumbup:
Jeg har 2 80mm vifter i front som suger inn luft, 1 80mm på siden som suger inn, en 80mm i topp som suger ut og en 92mm bak som suger ut + at psu'en min suger ut. Kabinettet holder en temp på 20-25 grader og cpu 48 grader
