Vann fisker og støydemping
Har en ide
hva om man tar å bygger et akvarie med innebygget pc.
-Vann på sidene foran og over komponenter.
-Plexi mot pc-deler, glass mot utsiden av akvarie
-store kjøle-elementer ala bequiet innfelt i pleksi slik at disse står inn i akvariet og blir kjølt av vannet der
-storeheatpipekjølere på alt som leder varme til de store kjøle-elementene
Vann vil vel her isolere ganske godt..... trenger ingen vifter ergo lite eller ingen lyd... foruten pumpen du må ha i akvarie for å hindre fiskedød:p men denne går vel å få ganske stille
var egentlig bare en refleksjon dette, men ville glitt en stilig stue-pc med rimelig gode klokke-egenskaper om varmeledninga ble gjort rett
vel.... dette er et prosjekt som ligger iallfall et par mnd til et år inn i framtida..
men vann har jo genrelt høy varmemostand, og når det er så mye av det vil vel ikke temp stige så mye? vil jo skje en viss utveksling med lurta når det gjelder temp også....
Edit: regnet litt på det og kom fram til at ved 50L vann i akvariet ville temp øke med ca 3 grader timen, jeg vil tippe at pumpen utgjevner dette og at temp vil legge seg et par grader over romtemp ca 27 grader
Edit2: og da regner jeg med full varmeoverføring fra system via varmeldere og varmspredere i vannet... dette er vel neppe tilfelle og temp vil være en del lavere....
Endret av Corwin
  • 2 uker senere...
Tanken er god, men du har oversett et "lite" problem, nemlig hvordan du skal få kablene tilkoblet slik at vann ikke kommer inn i kontaktene og ødelegger dem.
En annen ting er å gjøre pc-boksen tung nok til at den ligger på bunnen av akvariet og ikke flyter opp.. (dvs ikke for mye luft inne i boksen)
Det hadde jo vært fett å fått det til, men det vil kreve komponenter av høy kvalitet til boksen hvis du planlegger å ha den lenge i vannet, vanlig gummi blir feks hard og uelastisk etter noen måneder i vann med temp på 27-30grader.
Jeg har forresten et prosjekt som involverer akvarie & vannkjøling, det ligger her på forumet på denne linken.
Lykke til med planleggingen, og hold oss oppdatert! ^^
