Maskinen vil ikke starte etter bytte av hovedkort.
Jeg hadde en Packard Dell maskin før og har nå kjøpt meg et nytt hovedkort, altså dette:
MSI PT8 NEO-V, VIA PT800
Jeg har dette fra før:
Intel Celeron 2.5GHz
DDR-DIMM PC2700 (litt usikker på hvilket merke det er)
Hercules 9000SE
Maxtor 160 gb (som master)
Western Digital 40 gb (som slave)
I oppstarten kommer oppstartsbildet og alt virker lovende helt til denne meldingen kommer rett etterpå:
Press (shift-tab) key to display network boot option menu
Try network boot first, then local drive
jeg må gjøre?
Har vært inne i bios og det meste der ser normalt ut. Er det noen som vet hva
Packard Bell sikkert.
Jeg tror det er noe med boot rekkefølgen på harddiskene dine.
De kan du skifte i BIOS. Sett "Windows harddisken" som 1. boot device der du velger rekkefølgen på harddiskene, så velger du harddisk som 1. boot device der du kan velge mellom cd-rom, hdd, zip, floppy osv.
Håper du forstår :)
Velkommen til forumet btw :)
Takk! :)
Var Packard Bell ja =P
Var faktisk inne å stilte på det men samme meldingen kom opp. Etter at meldingen kommer opp tar det bare noen sekunder før maskinenn restarter av seg selv.
Nå har den også problemer med å komme inn i biosen =P
Skal sjekke de innstillingene en gang til når eller hvis jeg kommer inn i biosen ^^
