en 19 tommer takk....
Jeg skal kjøpe en ny skjerm...
Har sett denne hos Psdata:
Hyundai Monitor 19" TCO99 30-107KHz 1600x1200/85Hz
Størrelse: 19" CRT Fargeskjerm
Rør: Anti-Reflection/Anti-Static/TCO Coating, In-Line Type
Dot Pitch: 0.26mm.
Video: RGB Analog inngang og 5 BNC
Tilkoblinger: Standard 15-Pin D-Sub
Oppløsninger:
800 x 600 @ 85 Hz
1024 x 768 @ 100 Hz.
1280 x 1024 @ 85 Hz. max
1600 x 1200 @ 75 Hz.
Synes den virker kjempe grei i forhold til pris. Noen erfaringer her? Tips?
Er det denne: P910+ ?
Har den også, den er grei nok til mitt bruk ihvertfall. Kjører den i 1024x768 ved 120 hz. som er 20 hz over det den er oppgitt for. Noen sier dette ikke skal gå an, men... jeg gjør nå det...
Quote:
Den 2002-07-03 15:43, ludolf skrev:
...Kjører den i 1024x768 ved 120 hz. som er 20 hz over det den er oppgitt for. Noen sier dette ikke skal gå an, men... jeg gjør nå det...
Dette er maks tallene til den skjermen;
Horizontal 30k ~ 107 kHz
Vertical 50 ~ 150 Hz
...så det burde ikke by på noen problem.....skjermen vil uansett si fra om den prøver å kjøre over de tallene....de tallene som er oppført i manualen er bare factory preset modes....er også anbefalt å kjøre med de tallene....teoretisk så kan skjermen ta skade av for høy frekvens.
[ Denne Melding var redigert av: dudsi på 2002-07-03 16:03 ]
du kverker skjermens levetid med å kjøre høyere oppdaterings frek. enn det den støtter.
hvordan går man det? og hvordan kan jeg skjekke oppdaterings frek. en?
ok, da skrur jeg ned til 100 hz da..
Sto litt her om refresh rate på monitor;
http://www.pcguide.com/ref/crt/resRefresh-c.html
...en liten note fra de sidene;
Quote:
Also note that going to very high refresh rates generally has no positive impact; no person I have ever met could even tell the difference between a video system running at 120 Hz and one running at 100 Hz. In fact, going to too-high a resolution can be counter-productive. The reason is that the higher the refresh rate, the faster the electron guns have to switch between colors for adjacent pixels. At very high refresh rates there can theoretically be a reduction in the contrast in the displayed image.
[ Denne Melding var redigert av: dudsi på 2002-07-03 16:08 ]
Psdata:
Hyundai Monitor 19" TCO99 30-107KHz 1600x1200/85Hz BNC+D-sub Imagequest
Vekt 23.00 Kg
Pris: 1995,- inkl. mva
_________________
hiss: mr.eMu
(espen unaas)
([email protected])
AMD Xp1800+
MSI KT3 ultra
512 ddr-ram
GF3 TI500
Cheaftec Midi.Tower Sølv
WesternDigitalCavar 80Gb
Logitech DualOptical
Windows XPpro
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: eunaas på 2002-07-03 16:10 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: eunaas på 2002-07-03 16:11 ]
