Viften i høyere hastighet uten at en stille på noe
Hei
Jeg har en slags liten bagatell problem :p
Dette skjer mest når jeg spiller spill .....
Når jeg spiller så begynner plutselig Skjermkort viften å kjøre seg opp I ca 77 % vifte hastighet ( vet sånn ca hvordan den bråker da :D ) og etter 3-5 sec så går den tilbake til vanlig hastighet.
Jeg bruker Riva Tuner som jeg vanligvis har satt til Temperaturet Vifte Hastighet som starter opp ved windows .....
Jeg har et Club3d Xt Pe kork , hva kan dette være for noe :ermm:
Mener du at skjermkortet er så smart at den faktisk merker varme og dereter øker viftehastigheten til denne varmen er vekke?
Jeg har bare en vifte i kabinettet så kanskje det er derfor også....
Jeg sitter noen ganger oppe om natten og når jeg f.eks spiller så kan datan bare stoppe helt altså skjermbildet står stillet og må reboote for å komme inn igjen . Burde jeg ha av kabinett døren noen ganger ? siden vifte gangen er vel ikke så bra :p
PS : Når jeg hadde et x800 Pro så økte den aldri fart :hmm: ( I spill når den høyner farten så kan jeg f.eks trykke Windows knappen som sender meg til desktop og da setter den normal vifte hastighet )
Vil tro at skjerm-kortet har innebygget temperatur sensor!
sjekk temperatur i bios/andre program
om du ikke har vifte som trekker luft inn/ut av karbinettet, blir det varmt der :yes:
Du kan ta av karbinett døra, det funker fint,
men pass på om du har teppe på gulvet, er det ikke anbefalt over lengre tid!
for da legger det deg mye støv inni dataen på hovedkortet,skjermkortet og spesielt cpu vifta som suger til seg støv
:cool:
