Optimal GPU og CPU kombinasjon
Troxx
Hvordan skal man sette opp et system med optimal utnyttelse av GPU og CPU?
Eksempelvis er Geforce2 i kombinasjon med en 3GHz prosessor skjevt fordelt.
Eksempel 2: Geforce 6800GT sammen med Duron 750Mhz cpu er og skjevt.
Det viktige er altså å finne noen fellesnevnere for hvordan man skal sette opp et system med optimal balanse mellom komponentene...
Det som i så tilfelle burde avgjøre en sånn regel er hvis skjermkort blir CPU-begrenset, eller motsatt. Dvs den ene komponenten lever ikke opp til det den vanligvis gjør fordi den andre er for dårlig.
Det blir nesten umulig å hoste opp en sånn formel for gaming PC, men det nærmeste jeg kan tenke meg i farten, som en "gylden regel", er at man bør bruke ca dobbelt så mye på skjermkort som på prosessor.
F.eks.:
CPU: AMD A64 3500+ 2090,-
Skjermkort: Radeon X800 XT 3990,-
eller:
CPU: AMD A64 3000+ 1290,-
Skjermkort: GeForce 6600GT 256MB 2290,-
Eller hva mener dere, folkens? :shrug:
Njaa hilram, godt tenkt, men det er nok vanskeligere enn som så. Forskjellen mellom en 3000+ og en 3500+ er ikke så stor, mens forskjellen mellom 6600GT og X800XT er veldig stor. Hvis man bruker et skjermkort i klassen X800XT er CPU-kravet veldig høyt, for å ikke være en liten flaskehals. Jeg vil tro en 4000+ eller FX-xx vil stå mer i "stil" til skjermkortet.
Troxx, det er nok litt enklere og mer praktisk om du har et budsjett, og heller tilpasser det som best man kan. Så kan du heller vurdere om du skal legge i noen hundrelapper for å få mest mulig for pengene. Det er ganske så umulig å lage en formel for den perfekte CPU/GPU-balanse.
Tjaa, kan ikke lese av noen tester at en X800XT blir CPU-begrenset ved å kobles med en A64 3500+.
Test hos AnandTech viser at det stort sett flater ut ved 2 til 2,2GHz (A64 =3200+ til 3500+).
Kanskje den (jeg) ikke var så dum? :p
EDIT: Couldn't resist...
Endret av hilram
