Eplenektar1 Skrevet 3. april 2005 Del Skrevet 3. april 2005 (endret) Vurderer sterkt å kjøpe twinmos 512mb pc3500 bh-5 brikke til pc-en min. Det jeg lurer på, er at hk kun støtter pc3200minne, og om jeg kan bruke twinmos brikka på hk hvis jeg kjører det på riktig frekvens? altså på 333mhz, som den andre brikka makser på. edit: hovedkort er et msi kt4v. Endret 3. april 2005 av Eplenektar1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/400227-kan-hk-bruke-pc3500-rambrikker/
Fredrik Skrevet 3. april 2005 Del Skrevet 3. april 2005 Vurderer sterkt å kjøpe twinmos 512mb pc3500 bh-5 brikke til pc-en min. Det jeg lurer på, er at hk kun støtter pc3200minne, og om jeg kan bruke twinmos brikka på hk hvis jeg kjører det på riktig frekvens? altså på 333mhz, som den andre brikka makser på. edit: hovedkort er et msi kt4v. Det vil fungere, men frekvensen vil kjøres ned. Ved overklokking får du nytte av de ekstra megahertzene. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/400227-kan-hk-bruke-pc3500-rambrikker/#findComment-3943927
Eplenektar1 Skrevet 3. april 2005 Forfatter Del Skrevet 3. april 2005 satser på å overklokke litt ja. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/400227-kan-hk-bruke-pc3500-rambrikker/#findComment-3944158
Bob Ibsen Skrevet 3. april 2005 Del Skrevet 3. april 2005 (endret) Vurderer sterkt å kjøpe twinmos 512mb pc3500 bh-5 brikke til pc-en min. Det jeg lurer på, er at hk kun støtter pc3200minne, og om jeg kan bruke twinmos brikka på hk hvis jeg kjører det på riktig frekvens? altså på 333mhz, som den andre brikka makser på. edit: hovedkort er et msi kt4v. Å kombinere en BH-5-brikke med annet minne er meningsløst. Ingen av brikkene vil kjøre raskere/strammere enn den tregeste, så da kan du like gjerne kjøpe noe tilsvarende til den du har fra før. Hvis du har høy nok spenning tilgjengelig (godt og vel tre volt), kan du godt bruke én BH-5-brikke, hvis det var det du hadde planlagt. Endret 3. april 2005 av Bob Ibsen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/400227-kan-hk-bruke-pc3500-rambrikker/#findComment-3944604
