Er temperaturen for høy?
Jeg har en amd athlon 1000mhz, men jeg lurer på om den har for høy temperatur??? den ligger rundt 54 grader når den har stått på en stund!!! er det for mye??? eller normalt??? :hmm: kan d være at jeg har for mye kjølepasta på eller for lite???
Endret av aresten
Anbefaler deg først og fremst å roe ned bruken av spørsmålstegn og utropstegn, det holder med ett ! eller ? etter hver setning. :)
Angående temperaturen din som er på 54 grader etter at den har stått på en stund dvs. under load, så vil jeg da ikke si at denne temperaturen er farlig.
Når du ikke har tegn til ustabilitet, og temperaturen holder seg under 60 grader så har ikke dette noe innvirkning på levetiden eller ytelsen. ;)
