Fosse Skrevet 3. april 2005 Del Skrevet 3. april 2005 Dette er nok et dumt spørsmål, men jeg vil prøve. Går det ann å ta en nettverkskabel fra bredbåndsrouteren å sette den i en ISDN kontakt på veggen å så gå et annet sted i huset å koble en annen pc til en annen ISDN kontakt med en nettverkskabel å få internett på den maskinen? Tar ikke sjansen på å prøve viss det kan skade noe maskinvare? Lenke til kommentar
avalino Skrevet 3. april 2005 Del Skrevet 3. april 2005 Nei, en ISDN-buss kan kun brukes til ISDN-enheter. Lenke til kommentar
_Ferrari_ Skrevet 3. april 2005 Del Skrevet 3. april 2005 Hvordan i alle dager skal du få koblet bredbåndsrouteren til en ISDN kontakt? Med TP-kabel? Nei tror ikke det.. Den er for bred til veggkontakten... Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 3. april 2005 Del Skrevet 3. april 2005 (endret) Det går an men du må kople opp ekstra kontakter eller bruke doble . Gjorde det i det forrige huset . ISDN bruker pin 4+5 & 3+6 . Ethernett bruker 1+2 & 3+6 . Så man kan ikke blande i samme kabling uten videre siden 3+6 brukes av både isdn og eth. Løsning var: Dobbel RJ45 kontakt ved ruter og ved uttak til PC . Koplet de ledige to parrene i ISDN kablen på det ubrukte uttaket i dobbelkontakten på pinne 1+2 & 3+6 . Her ble ruteren tilkoplet . Der kablingen gikk forbi en ISDN kontakt på S0-bussen var bare to parr tappet til ISDN telefon mens de ubrukte parrene gikk ubrutt videre og terminerte de på nr.2 i en dobbel kontakt der ethernettet skulle tas ut på riktige pinner . Dette funket fint med 100mbit . ( hele s-bussens lengde var vel 30m eller no ) Hvis noen skjønte den .... ISDN kablingen må selfølgelig være 4 parr (8 leders) hvis dette skal funke ellers har man ikke de to reserve parrene som man kan bruke til eth. Endret 3. april 2005 av syar2003 Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 3. april 2005 Del Skrevet 3. april 2005 ISDN kablingen må selfølgelig være 4 parr (8 leders) hvis dette skal funkeellers har man ikke de to reserve parrene som man kan bruke til eth. Vel, en ISDN bus bruker bare 2 par. Jeg la iallefall masse 2 par da ISDN var det store. La også 4par til tider, men da pga at det var bruk for de ekstra parene. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 3. april 2005 Del Skrevet 3. april 2005 2 par sluttet dem å bruke til telefonikabling der jeg har jobbet for mer enn 15 år siden eller no. Ser dog at alarm selskaper bruker det endel enda. Parallell kabel er iallefall en saga blott idag Lenke til kommentar
gastingen Skrevet 3. april 2005 Del Skrevet 3. april 2005 ISDN kablingen må selfølgelig være 4 parr (8 leders) hvis dette skal funkeellers har man ikke de to reserve parrene som man kan bruke til eth. Vel, en ISDN bus bruker bare 2 par. Jeg la iallefall masse 2 par da ISDN var det store. La også 4par til tider, men da pga at det var bruk for de ekstra parene. Tull, eller nesten iallefall. ISDN brukar eit par fram til NT1 boksen og 2 etterpå. Og dei kablane som ligg for framføring av denne bussen er i dei fleste tilfeller 2par. Sidan du ikkje brukar ISDN (like mykje) lenger, går det jo kanskje an å kople om kablane. Dei kablane som då sannsynlegvis er nytta støttar 10Mbit. Lenke til kommentar
avalino Skrevet 3. april 2005 Del Skrevet 3. april 2005 Vel, en ISDN bus bruker bare 2 par. Jeg la iallefall masse 2 par da ISDN var det store. La også 4par til tider, men da pga at det var bruk for de ekstra parene. Jeg la alltid 4par kabler for ISDN-busser slik at det var fleksibilitet til å få frem andre tjenester senere uten å måtte gjøre hele kablingsjobben på nytt. Lenke til kommentar
Fosse Skrevet 3. april 2005 Forfatter Del Skrevet 3. april 2005 Så da kan jeg altså ikke bare plugge i kablene å forvente at det funker? Lenke til kommentar
gastingen Skrevet 3. april 2005 Del Skrevet 3. april 2005 Så da kan jeg altså ikke bare plugge i kablene å forvente at det funker? Opne opp boksen og sjå, finn ut kor mange par som er i kabelen. Er det 4, so kjøper du berre "boksar" med to kontaktar og bruker 2 par til nettverk og 2 til ISDN. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 3. april 2005 Del Skrevet 3. april 2005 (endret) ISDN kablingen må selfølgelig være 4 parr (8 leders) hvis dette skal funkeellers har man ikke de to reserve parrene som man kan bruke til eth. Vel, en ISDN bus bruker bare 2 par. Jeg la iallefall masse 2 par da ISDN var det store. La også 4par til tider, men da pga at det var bruk for de ekstra parene. Tull, eller nesten iallefall. ISDN brukar eit par fram til NT1 boksen og 2 etterpå. Og dei kablane som ligg for framføring av denne bussen er i dei fleste tilfeller 2par. Sidan du ikkje brukar ISDN (like mykje) lenger, går det jo kanskje an å kople om kablane. Dei kablane som då sannsynlegvis er nytta støttar 10Mbit. Det er ikke tull , begrepet isdn-bus refererer til etter nt1 aka' to par(tx + rx) . U interface er 1 par , S interfacet (S-bus) er to par . Snakker man om kontaktene i et hjem antar man vel at det er "etter" nt boksen. Eks. -----U--->| NT1 |=========S-bus=======>ISDN kont=======>ISDN kont========>ISDN kont med bus avslutning Endret 3. april 2005 av syar2003 Lenke til kommentar
