Tips til nytt nettverk.
Gå for Cat6 kabler på de lengste strekkene ihvertfall (bedrekvalitet på kablene, og vil takle 1gbps på større avstanderen cat5e). Dersom du syns dette blir for dyrt, bruk ca5e, men ikke noe dårligere enn det.....
utenom det, anbefaler jeg at du drar et par kabler til hver etasje og lager vegguttak, da dette gjør at man enkelt kan "skjøte videre".
Hvorfor et par uttak til hver etasje? Nei, ip-telefon, stuepc osv. i nær/fjern fremtid, så har du ihvertfall drittjobben unnagjort mens du likevel legger kabel!
Et triks er å legge nettkabelen utenpå en eventuell pipe, hvor lovelig dette er vet jeg ikke.
vel fyren kan no skaffe seg ei ny antenne som har ein bettre DB fosterkning ... korleis du evt. lager eit sjølv er forklart i ein av "stickyène" på dette forumet. Det kan bli mykje makk med å legge Cat5e kabel mellom fleire etasjer ... mykje borring etc. men vit du kor evt. ledninger & vannrør er i huset så er ikkje det noko problem.
