Guide: Hvordan å bruke programmer bak firewall!
NB. Dette krever at clienten (maskinen bak firewall) har en bestemt port (i dette tilfellet 1080) åpent for bruk av sockscap!
Server side (helst en venns ledig maskin med mye båndbredde, eller det som kreves :)):
* Download proxy server fra: http://www.youngzsoft.net/ccproxy/index.html
(softwaren er verdt å kjøpe!)
* Skaff deg ip som oppdateres til fast dns domene fra f.eks. www.dyndns.org (eksempel: minpc.mine.nu)
- Eneste du må gjøre er å kjøre serveren og that's it. Avansert konfigurering er ikke nødvendig, men kan gjøres hvis en føler for det (evt. fikse på users, ip range osv).
- Også må du jo selvfølgelig gjøre slik at minpc.mine.nu oppdaterer seg hvert døgn eller hver time hvis nødvendig.
- Du må og være sikker på at port 1080 er åpen, hvis ikke fungerer det dårlig (kreves av sockscap5).
- I tillegg til dette må du også være sikker på at de portene clienten vil benytte seg av VIA proxy serveren må være åpne. F.eks. hvis clienten vil connecte via port 1080, får den gjort det - men vil clienten spille world of warcraft (port 3724) må denne også være åpen på server siden.
NB: Man kan sikkert bruke en annen port (enn 1080 - slik beskrevet i første linje) hvis det skulle være nødvendig men har ikke testa dette.
Client side (maskinen som er hemmet bak en firewall med port 1080 åpen):
* Download sockscap5 (32) fra: http://www.socks.permeo.com/Download/Socks...nload/index.asp
- Installer sockscap 5 og kjør programmet
- File > Settings:
+ Socks server: minpc.mine.nu
+ Socks version 5: resolve all names remotely > OK
- NEW > Browse (finn ønsket program du vil skal fungere utenom firewallen, dvs. f.eks. World of Warcraft som krever port 3724) > Bytt profile name om det er ønsket.
- Velg program fra listen i sockscap og trykk på RUN.
* Alt bør da fungere (men tror man må slette alle felt og disable socks proxy i selve programmet slik at det ikke blir noen konflikter).
Håper dette hjelper noen, har lett etter noe så enkelt dødslenge, og ingen har kommet med et så enkelt svar. Alle maser om SSH og putty osv. Det hjelper ikke å være "pro" når man ikke vet hva man prater om.
SineTwo :w00t:
Endret av SineTwo
