Bør det hete PC eller PD? Hva mener du?
De fleste bruker forkortelsen PC når de snakker om datamaskinen sin, PC står som de fleste vet for Personal Computer. Dette er jo som vi ser ikke norsk, men mange mener at vi ikke trenger å bruke fremmedspråk om gjenstander og begreper vi kan finne norske ord for. Dette er en kjent debatt. For en del år tilbake forsøkte noen å innføre en ny forkortelse for datamaskinen, nemlig PD, som står for Personlig Datamaskin.
Her på HW-forumet ser jeg svært sjeldent forkortelsen PD, det går mest i PC, eller andre ord. Jeg må si jeg synes det er noe merkelig at ikke flere går inn for en norsk forkortelse for en gjenstand som har fått en så sentral rolle i samfunnet, og som kommer til å bety mer og mer for mennesker i tiden som kommer.
Hadde vært gøy å fått til en debatt om dette :D
Så hva mener DU? Bør det hete PC eller PD?
PB altså?
Tja, jeg liker norske navn på ting. Synes det går inflasjon i engelske uttrykk. Men jeg klarer ikke å være konsekvent. Det er jo så mange norske IT-relaterte ord som høres helt rart ut.
Akkurat som det høres helt rart ut når folk prater blandinger av dialekter så synes jeg det høres teit ut når det blandes for mye mellom engelsk og norsk. Jeg synes derimot det er ganske stilig å høre på folk som kan prate rent to vidt forskjellige dialekter og enkelt skifte mellom dem. Dette gjelder engelsk vs. norsk også.
Det værste jeg hører er "Dataen". Data er som kjent ikke hardware i det hele tatt men 1'er og 0'er.
Endret av Simen1
Fornorsking:
bacon : beiken
skateboard: rullebrett
Helpdesk : Hjelpebord
USB Memory Stick : Minne pinne <-bruker den selv.. er såå fåå folk som fatter hva usb er :p
osv..
PC : PD
huff tror neppe noen hær på forumet kommer til å bruke PD...
Datamaskin er jo i og for seg et tåpelig ord da. Når du høyrer ordet "maskin" så tipper eg en stor del av oss tenker på ei mekanisk maskin (en motor f.eks.) - ikkje en elektronisk dings.
La det vere PC, fornorsking er av og til fullstendig mislykka.
Gje meg den knappfjøla der, eg kobla ho til pd'n min.
Tastatur er et fint norsk ord. ;)
Endret av arve87
Ser hovedsakelig ikke noe problem i at man bruker veletablerte begrep som :
Pc.
Datamaskin.
Harddisk (mannen i gata kaller mange gange pc for harddisk).
Ved å bruke mindre brukte begrep som Pd og fornorsking av visse begrep gir bare rom for forvirring og en enda verre situasjon for mannen i gata å forstå forskjellene på begrepene. La oss gjøre det enkelt og da mener jeg at vi like godt kan bruke de gamle uttrykkene litt til.
Dette er det som irriterer meg mest. Holdt på å gå på veggen da jeg leste i Byavisa i Trondheim om et LAN i Charlottenlundhallen der "mange har colaflasker stående på harddisken sin." :realmad:
Kanskje datamaskinbruk burde vært et fag på skolen? Det kommer jo etterhvert til å bli helt nødvendig å kunne å bruke en for å henge med i samfunnet. Når kunst og håndverk og heimkunnskap blir regnet som nødvendige fag, så burde jaggu datamaskinbruk bli regnet som det det også :thumbup:
I skolen vil det helt sikkert hete PD :!:
Fornorsking:
bacon : beiken
osv..
PC : PD
haha.. sånn som snøbrett, for et ord :hmm:
PD ? Ja bare bruk det som ingen annen forstår :p
Endret av Fur
På skolen min heter det Datakurs :ermm: OG skolen vår satser hardt på IT, og maser om at det er viktig, men vi har to tre kurs i året hvor vi sitter og gjør akkurat same møkka i excel osv... fordi folk ikke klarer å skrive inn akkurat samme formel som vanlig.
Til trådstarter:
Jeg mener det, dette er en idiotisk ting å ta opp. Blir litt provosert av dette. Det virker som du kun prøver å få opp stats'en din på "starta tråder".
Uansett om du mener det skal hete pd eller pc, vil det _aldri_ komme til å hete pd...... dette er rett og slett for godt innarbeidet, og rett og slett jalla.
PC. Fornorsking er noe tull.
Enig med deg at fornorsking er tull. Men du har også de tilfeller der norsk ikke blir bruk. F.eks. i basket så klarer de faktisk å snakke om "personlige fouls" og "Antall steals". En latterlig blanding når personlig feil er et helt normalt begrep.
Men det kan kanskje hende det funker for fjortissene.. Som jeg har en anelse om at er målgruppen til blno
Rullebrett og snøbrett er vel egentlig ganske greie fornorskinger. Litt mindre glad i sjåk (choke), og har nesten kunne akseptert at enkelte skriver kløtsj. PD derimot ville jeg ikke ha fattet med en gang. Det finnes forøvrig enkelte geniale fornorskinger som "Fjøl" for synth og slikt.
