ASUSP4533 og Ram
Tias
Går utifra at det er Asus P4S533 du mener.
Jeg er ikke helt sikker men,
har du fsb på 100 og 3:6 gir det 200mhz, dvs 400mhz
har du fsb på 133 og 3:6 gir deg 266mhz, dvs 532mhz(ikke prøv dette, hhehe)
har du fsb på 133 og 1:1 gir det 133mhz, dvs 266mhz
har du fsb på 133 og 2:3 gir dette 333 tror jeg(uten å ha regnet på det...
zzz, jeg er trøtt og sovner nå. Send en PM til Byggern, han har peiling!
God Natt!
Dersom det er et P4S533 hovedkort du har, så er du ikke den første som har lurt på disse innstillingene.Jeg har derfor klippet dette ut fra et innlegg jeg hadde i en annen post her på forumet:
Slik setter du minnet til DDR400 på Asus P4S533 hovedkortet:
- Dersom du har 133MHz FSB og ønsker DDR400 hastighet på minnet, må du sette "CPU/Memory frequencyration" på 4:6. Slik du ser på Dette bildet
Fordi: 133MHz * 6 / 4 = 200MHz (som altså er DDR400)
- Dersom du har 100MHz FSB og ønsker DDR400 hastighet på minnet, må du sette "CPU/Memory frequencyration" på 3:6. Slik du ser på Dette bildet
Fordi: 100MHz * 6/3 = 200MHz (som altså er DDR400)
- Dersom du har 150MHz FSB og setter "CPU/Memory frequencyration" på 4:6, vil du kjøre minnet på:
150MHz * 6 / 4 = 225MHz (som altså er DDR450).
For å klare å kjøre stabilt på disse hastigheten må du være heldig med minnebrikken (dersom det er en PC2700 minnebrikke), men du må mest sannsynlig øke minnespenningen. I det siste tilfellet, må du mest sannsynlig montere varmespredere på minnet for at det skal være stabilt.
For å øke spenningen på minnet, må du flytte en jumper på hovedkortet. Ved å flytte denne jumperen, får du til sammen 3 valg. 2.5V (default), 2.7V og 2.9V. Du kan se jumperen på dette bildet. Det er den blå jumperen som du ser rett til høyre for diskettstasjon porten. Slik jumperen står på bildet, gir den 2.5V til minnet.
OBS! Ved å øke spenningen på minnet er det gode muligheter for å presse minnet en god del lengre enn ved standardspenning. Men det resulterer også i mer varmeutvikling på minnet, noe som ofte er en begrensende faktor samtidig som det ikke er heldig med tanke på levetiden. Ved å montere varmespredere på minnemodulene vil temperaturen reduseres noe, samtidig som at det faktisk er mulig å nå enda lengre.
Takk for svar, nå står ram saken min på 3:5, vil det si at jeg ganger 130 som er fsb med 5 og deler på 3? Da får jeg 216,7. Er dette riktig? Da må jeg jo kjøre rammen på 433,4mhz, noe jeg ser på som infernalsk mye med tanke på at jeg har 333mhz samsung ddr ram. Jeg har ikke stilt på jumpere...
Du har regnet helt korrekt. Slik går det når du handler skikkelige komponenter :smile:
Minnebrikken din ser ut til å være av samme type som vi testet på slapps.com. Det ser ut til at disse klarer seg bra på disse hastighetene (Vi kjørte vår brikke stabilt på 220MHz).
_________________
Byggeren
[ Denne Melding var redigert av: byggeren på 2002-07-03 12:16 ]
