$k$ Skrevet 2. april 2005 Del Skrevet 2. april 2005 (endret) Jeg har her 2 pcer som skal kobles opp på internett, og mitt problem er som følger: Da jeg bare hadde en pc som skulle kobles til internett, hadde jeg den koblet direkte til modemet(nokia modem fra telenor). Jeg måtte så trykke "koble til" for å komme inn på internett. Nå har vi fått en pc til som skal opp på internett å da tenkte vi det var like så greit å ha en router også, siden vi da også kan koble til tråløst med en bærbar.Routeren er en 3com trådløs router. Alle pcene finner routeren men routeren finner ikke modemet. Jeg har skrevet inn brukernavn + pass til telenor og det virker ikke. Har også prøvd å slå av DHCP i routeren men det virket heller ikke, hva skal jeg gjøre? Trenger internett til den bærbare ASAP TAKK!! Edit: lurere på om det kanskje er passordet til telenor som kan være feil, hvordan kan jeg finne ut passordet? Endret 2. april 2005 av $k$ Lenke til kommentar
agvg Skrevet 2. april 2005 Del Skrevet 2. april 2005 Edit: lurere på om det kanskje er passordet til telenor som kan være feil, hvordan kan jeg finne ut passordet? Du har husket @online.no etter brukernavnet? Lenke til kommentar
voodoodoo Skrevet 2. april 2005 Del Skrevet 2. april 2005 og du har selvfølgelig koblet modemet inn på wan porten på routeren? Lenke til kommentar
$k$ Skrevet 2. april 2005 Forfatter Del Skrevet 2. april 2005 ja har husket @online.no etter og ja jeg har koblet modemet i rett hull Lenke til kommentar
gsn Skrevet 2. april 2005 Del Skrevet 2. april 2005 Prøv å koble ledningen fra WAN på modemet til en vanlig port på routeren. Lenke til kommentar
$k$ Skrevet 2. april 2005 Forfatter Del Skrevet 2. april 2005 nei det virket ikke det heller.. Det har vært en mann her for å fikse internett for en stund siden, kan han ha gjort noe som gjør dette veldig avansert? Lenke til kommentar
Nismo Skrevet 2. april 2005 Del Skrevet 2. april 2005 Edit: lurere på om det kanskje er passordet til telenor som kan være feil, hvordan kan jeg finne ut passordet? Passordet kan du få nytt. Ring 05000 og få nytt på SMS Lenke til kommentar
agvg Skrevet 2. april 2005 Del Skrevet 2. april 2005 nei det virket ikke det heller.. Det har vært en mann her for å fikse internett for en stund siden, kan han ha gjort noe som gjør dette veldig avansert? hva sier loggen til routeren da? Lenke til kommentar
gsn Skrevet 2. april 2005 Del Skrevet 2. april 2005 Opsettet jeg selv kjører er DHCP på modemet (som forsåvidt er en 1ports router) med en kabel til port 1 på 3com routern (wlan), så setter jeg gateway på alle pcene til modemet, da skal maskinene få ip fra DHCP'n til modemet. Lenke til kommentar
$k$ Skrevet 3. april 2005 Forfatter Del Skrevet 3. april 2005 Kan det kanskje ha noe med at jeg må koble til hver gang jeg skal på nett, for i routeren får jeg ikke velge tilkobling som PPPoE, jeg får bare velge mellom static IP og dynamic ip å da får jeg jo ikke skrevet opp noen brukernavn eller passord. Er dette noe man kan slå av i modemmet eller sette opp modemet til å gjøre? sry at jeg er så uviten, men jeg er ikke så veldig god med nettverk å sånn Takk! Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 3. april 2005 Del Skrevet 3. april 2005 Nå finnes det flere versjoner av 3Com "router"/gateway.. du må si akkurat modellbetegnelsen.. De 3Com-routere jeg har brukt/bruker (trådløst/ikke trådløst) logger man på via IE. Da finnes det ett valg i meny (Internet Settings).. hvor du i en listbox skal velge PPoE og fylle ut ID/PWD. Så bør du velge LAN settings i meny og sette opp router som DHCP-server og tildele en range av IP'er for PC'ene koblet til router.. Trådløst styrer du via WAN settings... Dersom dette er vanskelig bør du sterkt overveie å tilkalle din lokale nerd... For oss nerder er dette *utrolig* enkelt.. sorry.. PS. Dessuten må du se til å fjerne den Telenor ASDL software'n du evt. har på maskinen(e).. Etter min ringe mening burde ikke Telenor hatt "lov til" å selge annet enn modem *og* router (ferdig konfigurert) til ASDL-kundene sine.. Punktum.. Så mange "vanlige folk" som sliter med dette/samt sikkerhet..tilsier det.. Nuvel.. det var som sagt bare min mening om den saken... .) Lenke til kommentar
ZyberZone Skrevet 3. april 2005 Del Skrevet 3. april 2005 Altså, det du må gjøre, er å logge inn på routern, og der skal du kunne velge brukernavn/passord et eller annet sted. Husker ikke helt hvor det er, og orker ikke logge inn på min her Det som er viktig her, er at 3com routern bruker pppoe programvare, for å koble opp mot nettet. Den skal gjøre det du gjorde før, dvs trykke koble til. Den gjør dette sammen med modemet. Lyser DSL eller @ lampen på modemet? Lyser ikke denne får du ikke kontakt, dvs du har feil brukernavn/passord.. Du kan logge inn på online.no med brukernavn/passordet ditt, for å sjekke om det er riktig. Der kan du også få nytt. Lenke til kommentar
$k$ Skrevet 3. april 2005 Forfatter Del Skrevet 3. april 2005 Vil bare si TUSEN takk til alle som har prøvd å hjelpe! jeg har logget inn på routeren, men problemet er at når jeg skal skifte fra dynamic ip til pppoe( eller hva det heter ) så må jeg koble meg til internett av en elelr annen rar grunn og uansett hva jeg jør der inne så blir det ikke lagret uansett om jeg trykker apply å venter aldri så lenge... jeg kommer inn på routeren men kan ikke endre noe.. er det noe galt me routeren da eller? Routeren er en 3com officeconnect wireless 11g cable/DSL router. Takk Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 3. april 2005 Del Skrevet 3. april 2005 Som jeg sa i mitt forrige innlegg...: Kontakt din lokale nerd... Har konfigurert 3 stk routere av den typen du har.. og det skal gå som "en lek" når du veit hva du skal gjøre..(du trenger ikke engang manual). Slik du beskriver problemet ditt "lukter det" brukerfeil lang vei, men det kan jo selvfølgelig være en feil med akkurat din router.. (selv om jeg har vanskelig for å tro det.. 3Com er greie/stabile slik jeg har erfart det). Beklager at jeg ikke kan være mer til hjelp... da må jeg nok være fysisk til stede og se hva du gjør.. Lenke til kommentar
