Mickidod Skrevet 2. april 2005 Rapporter Del Skrevet 2. april 2005 Etter jeg køpte nytt hovedkort og cpu til AMD 64 3000/ Epox Hk fikk jeg bluescreen når jeg skulle instalere windowns xp. Har formatert ca.5 ganger! kan noen hjelpe meg ??? takk for alle svar! Lenke til kommentar
reyerd Skrevet 2. april 2005 Rapporter Del Skrevet 2. april 2005 Når jeg fikk bluescreen under instalasjon av windows så var det første heg gjorde å resette bios. Dette fungerte ikke og eneste som jeg fikk til å gjøre da va å prøve en annen versjon av windows.. Kjører du xp kan du forsøke med en nyere oppdatert versjon eller forsøke med win 2000...eller 98 omså..! Får du feil da er det mest sansynlig feil med hardwaren! Lenke til kommentar
Mickidod Skrevet 2. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. april 2005 jeg har gjort det...Det samme skjer! Ingen som vet hva jeg må gjøre? Har det kjedd med noen andre? vær så snill... Takk for et svar! Lenke til kommentar
reyerd Skrevet 3. april 2005 Rapporter Del Skrevet 3. april 2005 (endret) er det en gammel maskin du har oppdatert med disse nye komponentene? kan være at harwaren passer dårlig sammen eller ikke at all! Endret 3. april 2005 av reyerd Lenke til kommentar
Mickidod Skrevet 4. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. april 2005 Nei, Hadde jo en amd xp 3000 fQr og et Asus kort, saa det skulle nokk ha godt greit. Ingen andre som vet hvorfor jeg faar Bluescreen? Hva kan jeg fa Bluescreen av? Takk for Svar! Edit : Utelandsktastaur. Lenke til kommentar
CrazyD Skrevet 4. april 2005 Rapporter Del Skrevet 4. april 2005 Kan være så mangt. Regner med du har satt alt riktig i på HK, samt at alle kabler sitter skikkelig. -Kanskje prøv å fjern unødvendige ting som lydkort, nettverkskort osv. som ikke er nødvendige før du har maskinen oppe og går...evnt disable de i bios hvis integrert. -Gå inn i bios å sjekk alle settings der, og kontroller at alle komponeter dukker opp der. -Du sier det skjer under installasjon av windows, kan hende du må stille på skjermkort innstillingene i bios så du er sikker på de matcher ditt skjermkort. -Kan også være det er en IRQ konflikt mellom noe som skaper trøbbel, se om du kan finne de og evnt forandre hvis det er noen konflikter. -Prøv å flytte ram brikken til en slot..(hvis du har flere brikker, prøv med bare en) Lenke til kommentar
tukols Skrevet 4. april 2005 Rapporter Del Skrevet 4. april 2005 Prøv å fylle ut "maskinvare" under profilen din, så kan vi se hvad du har. Hilsen tukols Lenke til kommentar
Mickidod Skrevet 4. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. april 2005 (endret) Skriver det her jeg.. Jeg Har da WD digital 800 harddisk. Corsair 256 *2 = 512 Epox-9NDA3+ Bushastig het 2 gigharts. StrQmforsyning 360 watt , Chieftec skjermkort Fx 5200 128 27 grader paa cpu og 26 / 29 grader paa hovedkoret. Det er liskom sann av og til jeg faae bluescreen naa. av og til naar jeg spiller av musikk fra Windows media player 9 og naar jeg av og til surfer og saant. Ingen som vet hva det kan vera? Blir Veldig glad for a Faa svar! Endret 4. april 2005 av Mickidod Lenke til kommentar
tukols Skrevet 5. april 2005 Rapporter Del Skrevet 5. april 2005 Det vil si du har fått lov til å innstallere, men får bluescreen en gang i mellom? Kommer det noen feilmeddeleser? Prøv i så fall å avlese dem. Mon ikke du har en driver et sted som ikke er ordentlig innstallert eller ikke er helt "up to date". Det kunne en feilmeddelelse fortelle litt om hvis du får noen. Hilsen tukols Lenke til kommentar
Mickidod Skrevet 5. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. april 2005 Har Funnet feilen, det var at strQmmen til hardisken var ikke helt stabil, saa jeg skiftet den ut med en annen, som va i Cd rommen, saa jeg byttet dem.. Leste det det her innpa forumet. Ellers Takk for Hjelpen. Lenke til kommentar
Mickidod Skrevet 5. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. april 2005 (endret) Etter dette har Maskinen Begynnt a ver Veldig Ustabil! har ikke klokket engang. Skiften pa mappene er begynnt aa bli helt rare. og bilder og sant ser helt rare ut ogsaa, Rare farger. Det er ustabilt, nar det gjeller spill ogsaa, fks cs , faar feilmelding client sendt *drop* Kan det ver feil skjermkort driver eller noe? Bruker Omega driver . nvidia_wxp_omega_16177. HQres mer ut som det er Skjmermkort Problem. Hva sier dere da? Faar ennaa Bluescreen foresten Staar at jeg maa laste ned nye drivere a saant, men jeg har jo gjoer det, fatter det ikke. Skjermkort , Lyd kort, Hk , Nettverkskort Windows Updating, Har jo allt.. Noen som vet hva det kan ver? Ja jeg har Masse problemer, Hvertfall to store Blir veldig glad for aa faa et svar. Endret 5. april 2005 av Mickidod Lenke til kommentar
tukols Skrevet 5. april 2005 Rapporter Del Skrevet 5. april 2005 Noe kunne tyde på at det var det som er problemet, og det er nok der jeg ville startet med å feilsøke. Jeg ville sjekke om vifta til grafikkortet kjører. Dernest sjekke forbindelsen imellem skjærm og computer er satt ordentlig i. Er dette ok, så syntes jeg du skal gå ut på hjemmesiden til Nvidia og hente den seneste driveren til grafikkortet og innstallere denne. Hilsen tukols Lenke til kommentar
Mickidod Skrevet 5. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. april 2005 (endret) Jeg har gjort allt dette... Har den seneste driveren og naa. Menn, bare spQrr forsikkerhetsskyll, men vet du hvor mye volt en amd 64 3000 ( sokkel 939) trenger? for orginal hastighet. I Bios staar den paa off , det er vell Auto? Kanskje cpuen min faar for lite volt? Har et Fx 5200 (128). foresten. Endret 5. april 2005 av Mickidod Lenke til kommentar
tukols Skrevet 5. april 2005 Rapporter Del Skrevet 5. april 2005 skjermkort Fx 5200 128 Er det NVIDIA's GeForce FX 5200 du har? Så er seneste driverversjon på nvidia´s hjemmeside 7184 Hilsen tukols Lenke til kommentar
Mickidod Skrevet 5. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. april 2005 (endret) ja jeg har nvidia. Har lastet den ned paa www.nvidia.com for en hall time siden foresten.. Fatter ikke hva det kan Vere.... Endret 5. april 2005 av Mickidod Lenke til kommentar
Mickidod Skrevet 6. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. april 2005 (endret) For Naar jeg fikk opp Bluescren saa sto det noe med IRC IRC er det som tuller da Tenkte jeg , Noen som vet hva jeg BQr gjQre viss det er IRC som plager meg? Allt blir saa ustabilt.. KjQrte prime foresten, tok en Tortur Test, etter 50 sec eller noe komm det error *Hardware faliure Detected , consult stress.Txt file* Takk for svar Endret 6. april 2005 av Mickidod Lenke til kommentar
