Hvordan bytter jeg fra w2k utseende til XP?
Hei :)
Har lagt inn windows xp på en helt ny maskin, men skrivebordet har et win2k utseende. Hvordan kan jeg få byttet til winXP utseende?
En annen ting. Hvis jeg prøver å kjøre et program, kommer det "finner ikke iexplorer.exe, eller "finner ikke setup.exe", eller "finner ikke install.exe", med andre ord mangler jeg masse .exe filer. Har noe gått feil under installasjon, eller kommer dette av noen uinstallerte filer som jeg må installere?
Takker for alle svar! :thumbup:
Gå til kontrollpanelet -> skjerminstillinger -> Utseende
Velg WinXP stil i listen
Rart at du ikke hadde XP stilen som standard da du la inn XP. Hvor kraftig er maskinen? XP stiller disse instillingene etter maskinen...
Hvilket program er det du prøver å starte da? Kan være at programmet ikke er skikkelig installert eller noe. Reinstallering fikser det meste.
Min maskin:
AMD 3500+, winchester
1024mb ram OCZ 3200 r-2
250gb s-ata
DFI nF4 Ultra
XP-stil er ikke på listen, det er kun windows-standard som står der.
Syntes det selv var veldig rart at denne instillingen ikke var der.
Noen ytligere forslag? Reparere windows? Formatere?
hei. du kan få til dette ved å gjøre dette:
høyreklikk på skrivebordet ditt->Properties->Themes. der velger du Browse. så finner du themesen under C:\Windows\Resources\Themes\Luna. da skal du få opp den orginale Windows XP themesen.
Gjorde dette, da kom det opp:
"kan ikke starte tjenesten, tjenesten er ikke aktivert. Du kan aktivere tjenesten i kontrallpanelet"
Hvordan aktiverer jeg dette?
Er det noe som ikke er som det skal her? Har en følelse av at noe er feil....
hei igjen. du kan jo alltids prøve dette:
start->kjør skriv msconfig. der kommer det noen tabs opp. velg Services se til at tjenesten Themes er haka av. hvis den er det å du ikke har orginal XP Themes nei da vet jeg ikke.
Lykke til.
Helt ærlig, så synes jeg du har "for" mange ting som ikke funker.
Hadde selv kjørt en ny installasjon. Det tar en ½ til 3/4 time, mens du kan fejlsøke å rette i timesvis.
Husk å ta ut nettstikket under innstallasjonen.
Rekkefølge av installasjon:
Windows
SP2 hvis du har den på CD
Drivere
Antivirusprogram og vent med å gjenstarte til du har konfigurert nettforbindelsen- nå setter du nettstikket i igjen.
Oppdater antivrius
Windows update (SP2 hvis du ikke har innstallert den + alt det andre)
Programmer.
Hilsen tukols
Endret av tukols
tukols: snakk norsk er du snill. jeg skjønner hva du mener, men jeg tror ikke det er mange som gidder å gjette seg frem til hva som blir skrevet så sent på en Lørdagskveld. de fleste på disse forumene skriver på bokmål. det skjønner alle i Norge. personlig synes jeg at det er best at alle skriver på bokmål. da er det iallefall ikke noe problem å skjønne hva som blir skrevet.
Wil: Er Dansk og bor i Danmark. Det står også i min profil. Prøver så godt jeg kan å skrive Norsk. Vil det si at her i forummet er det kun for folk som kan skrive bokmål?
Beklager så mye, men det må jeg ha oversett da jeg leste retningslinjene for forummet.
Hilsen tukols
Endret av tukols
tukols: unnskyld så mye. det visste jeg ikke. har ikke lest profilen din. nei forumet er ikke får bare de som skriver bokmål. jeg gikk ut i fra at de fleste her på forumet var norsk, men når jeg ser etter så er det ikke som er det. da skjønner jeg hvorfor du skriver sånn som du gjør ja. unnskyld igjen.
Sorry.
