Programvarestyrt hjemmekinoanlegg uten susing
Jeg har tidliger satt opp et hjemmekinoanlegg hvor lyddelen består av pc, forsterker og høyttalere. Dette fungerer fint. Og det er vel ingenting som er mer trasig enn et anlegg som fungerer knirkefritt (kjæresten min er noe uenig med meg her).
Så i et forsøk på å gjøre ting vanskeligere har eg bestemt meg for å gjøre anlegget fullstendig programvarestyrt. Slik som anlegget er i dag kan jeg gjøre det meste fra pc-en, men volumet er jeg nødt å stille på forsterkeren for å unngå susing ved lavt volum. Er det noen som har noen gode tips til hvordan eg skal kunne styre volumet fra pc-en uten å få høyttalersus ved lav eller ingen lyd?
Jeg har selv tenkt ut noen ideer.
1. Den lettvinte:
Kjøpe en skikkelig heftig intern forsterker til å stappe i pc-en. Men jeg er litt tvilende til kvaliteten på interne forsterkere. Synspunkter på dette?
2. Den svært lite elegante
Koble en IR-sender til pc-en og bruke denne til å styre volumet på anlegget. Det vil funke men eg blir da nødt å programmere min egen volumkontroll. Dessuten er det unektelig SVÆRT lite elegant.
3. Hyperaktive høyttalere
Dette er kanskje den perfekte løsningen på problemet. Hvis det var mulig å overføre signalet fra pc til hver enkelt høyttaler som et datasignal (i motsetning til fks. analogt eller digitalt signal) med feilkorrigering ol. Da ville lydinformasjonen kommet fram perfekt, og all evt. støy ville utelukkende være et produkt av DA-konvertereren i høyttaleren. Så i tillegg til problemet med programvarestyring av volum vil dette også fjerne sporadisk støy, redusere kontinuerlig støy og muliggjøre trådløse høyttalere. Alt uten kvalitetstap.
Men dette er bare noen av mine tanker. Kanskje er jeg helt på jordet, i så fall vil jeg gjerne vite det :D
Hva med det enkleste: Kjøp en programmerbar fjernkontroll, som både styrer PC og anlegg? Jeg tenker da på en fjernkontroll med Touch-LCD, som du kan programmere via PC. Da kan du rett og slett styre alt med en fjernkontroll. Du kan også programmere små macroer (program) som lar deg utføre mange operasjoner med bare 1 trykk.
eksempel
Mente ikke at fjernkontrollen skulle støtte IrDA, mente bare at eg vart litt nysgjerrig på hvordan sån fjernkontroller funker. Hva slags protokoll man bruker. Men eg skal lese på den winlirc-pekeren.
Mange takk.
Ikke for å være vanskelig her, men la oss si at eg vil fjernstyre anlegget fra naborommet el. så eg har ikkje mulighet til å bruke in ir-fjernkontroll. Da hadde det kanskje vært en løsning med et anlegg som hadde firewire- eller usb-inngang. Noen som ha prøvd ut noe slikt?
Det fins forsterkere med RS-232 (seriell) inngang. Disse er ofte beregnet på å bruke i automatiserte anlegg (auditorium etc.) og er derfor sannsynligvis dyre. Ville prøvd å tatt kontakt med et "lydfirma" (sånne som leverer lydanlegg til arrangement og auditorier) for å sjekke ut sånt. Evt. bare høre på <valgfrielektronikkjede> men av erfaring så tror jeg ikke de har så mye peil på det.
Christian...
Elektronikkjede er utelukka. De har rett og slett ikke peiling.
Når det gjelder hifi-sjapper så er nok det en god ide. Problemet er at eg er teoretiker. Egentlig er eg ikkje sikker på om eg engang kommer til å kjøpe noe på den hifi-sjappa. Er egentlig bare nysgjerrig på hvordan det funker. Og da føler jeg meg litt slem hvis jeg tar opp tida og kanskje spolerer et kjøp.
Men det å bruke RS-232 er en bra tanke. Det er noe slikt eg leter etter. Vet du om det er toveis-kommunikasjon ved bruk av slikt? At man fks. kan lese av hvor høyt volumet er på forsterkeren?
  • 3 uker senere...
