Pcn slår seg av og lager ulyder
heisann, jeg har et problem med min pc. :( avogtil bare slår den seg av og lager noen lyder, ikke akkurat pipelyder. men stygge dog :p noen som vet hva som er problemet?
-cpu: AMD Athlon xp2400
-Hk : Abit KV7
-Ram: Twinmos pc2700 768ddr
-gfx: Sapphire Radeon 9800 PRO
-psu: Q-Tec 400w (<- mulig årsak :p )
400w, hmm mulig om du har 2x hardisker og 2x cd/dvd rom rams etc
til så. Ellers så tror jeg ikke det så lenge den ikke er deffekt.
Kan også være at en av viftene ikke fungerer som de skall?
Eller er cpu vifta godt, som i ikkenoe slerk i det heletatt, til cpuen?
System fan på HKet?
PSU Fan?
3d kort fan?... trolig ikke da det mest nok hadde lukta mer ;)
Er kjølinga bra nok? Gå inn i Bios options og sjekk ved oppstart. De fleste har temp målere.
Ekke noen ekspert, men du gir ikke mye info om hva som skjer heller da. Skjer det i windows, spill, gjør du noe spesielt, har den vært sånn lenge, har du lagt inn noe spesielt før dette begynnte å skje, har du sjekketet etter reboot liggnende virus osv...
Cpu vifta er en Cooler Master Aero jet 7 som fungerer akkurat som den skal, cpu ligger på 50-55 grader. Den sitter godt, får ikke rikka på den, og på HK er det den originale kjøleren som sitter på. Jeg kjører 1x LG dvdrom, 1x Asus cdbrenner, 1x 256ddr brikke, 1x 512ddr, og 1x WCD 60gb + 1x WCD 80gb. Den slår seg bare av når jeg spiller spill som wc3 og world of warcraft. Men etter jeg har formatert så får jeg ikke installert WoW engang, den kommer til ca 85% så slår pcn seg av.
Nå har jeg da fått løst problemet :yes: jeg tok utav cpuen min, satt i en gammel som ikke funket (jeg trodde den var fullt funksjonibel). Da begynte pcn å pipe med en gang jeg trykket på power knappen, logisk nok. Da satte jeg inn den forrige cpuen igjen, og nå funker pcn flott. Har installert wow og sett film samtidig uten at noe har skjedd :thumbup: Dette er da ganske bra prestert av min data. Takker for all hjelp, mesteparten kom fra posten til Teds
