Hvordan fjerne farger på bildet?
En måte å gjøre det på er:
Lag et nytt Adjustment Layer hvor du velger Hue/Saturation. Dra så ned Saturation til bildet er s/h. Bruk så en pensel i valgt størrelse og mal tilbake fargen(e) ved å bruke svart farge. Om du maler for mye kan du bruke hvitt for å male tilbake. Ved å bruke x skifter man fra svart til hvit uten å mått klikke på den med musa.
Man kan gjøre det på mange måter. F.eks. så kan man markere rundt det man skal beholde farger på, velge Inverse og så gå på Hue/Saturation og trekke ut fargene fra alt som ikke var merket av.
Den måten jeg viste til først er den som er greiest å jobbe med, da man hele tiden kan viske vekk feil og velge hvordan skillet skal være mellom s/h og farger (ved å velge at penselen (brushen) skal ha mindre intensitet en 100% kan man lage en myk overgang mellom s/h og farger).
En måte til er nesten som den første, bare at man ikke bruker flere lag.
Ta først å gå inn på Hue/Saturation og dra ned fargene. Sett så History Brush til å jobbe fra før du dro vekk fargene (dette setter du på venstre side i History-boksen) og mal tilbake farger der du ønsker.
Det finnes i tillegg mange flere måter, men prøv disse først så finner du etterhvert ut selv hva som passer best for din arbeidsflyt.
Endret av Åkken Bom
