Eggdrop error i instalasjoen
Nå har jeg byttet distro til fedora core 4 og jort det som sto øverst i denne posten
da fikk jeg denne feilen da jeg skreiv make install
[root@login2 eggdrop1.6.17]# make install
make: *** No rule to make target `install'. Stop.
hva er feil nå?
Etter ./configure og make har du både eggdrop og eggdrop.conf der.
Så då er det berre å setje opp eggdrop.conf og starte eggdrop med ./eggdrop
Om du ikkje fekk nokon errors i ./configure eller make.
[root@login2 eggdrop1.6.17]# ./eggdrop -m eggdrop.conf
-bash: ./eggdrop: Ingen slik fil eller filkatalog
og når jeg skriver make kommer dette opp
Before you can compile your bot you have to configure it.
Please start the configure script now:
% ./configure
da skriver jeg ./configure og prøver make på nytt men da kommer det opp på nytt
checking types of arguments for select... int,fd_set *,struct timeval *
checking for vprintf... yes
checking for _doprnt... no
checking for strftime... yes
checking for stdlib.h... (cached) yes
checking for unistd.h... (cached) yes
checking for getpagesize... yes
checking for working mmap... yes
checking for broken libsafe sscanf... no
checking for Tcl library... found /usr/lib/libtcl8.4.so
checking for Tcl header... {not found}
checking whether the Tcl system has changed... yes
configure: error:
Tcl cannot be found on this system.
Eggdrop requires Tcl to compile. If you already have Tcl installed on
this system, and I just wasn't looking in the right place for it, re-run
./configure using the --with-tcllib='/path/to/libtcl.so' and
--with-tclinc='/path/to/tcl.h' options.
See doc/COMPILE-GUIDE's 'Tcl Detection and Installation' section for more
information.
eggdrop finnes i pakkesystemet?
For å få det inn én gang for alle: Eggdrop, psybnc o.l. er _ikke_ noe man bør legge til med et pakkesystem. Dette er typisk shell-programvare som uansett skal kjøres hos én bruker, med deres script og mods.
Nightflyer: Les feilmeldingene du får :) Det står ganske greit fortalt der hvor du skal se hen.
Om ein legg inn eggdrop med pakkesystemet, kan ein vel ha eigne scripts og mods. Ein berre spesifiserar når ein startar eggdrop, kvar filene ligg hen.
Er jo eigentleg meiningslaust å ha eggdrop-binariet 100 plassar rundt om på disken :)
[root@gateway ~]#  apt-get install gcc
Checking for new apt-get details: System not registered.
4949795[/snapback]
cc er basert på debian. ta å legg til debian sitt pakke arkiv i source.list som ligger i /etc eller /etc/apt.
Husker ikke helt navnet på den fila, men syntest å huske at det var noe med source.
nå har jeg instalert og compliert eggdrop boten men når jeg har fikset i conf file og prøver og starte den kommer dette opp
Eggdrop v1.6.16 © 1997 Robey Pointer © 2004 Eggheads
[16:46] --- Loading eggdrop v1.6.16 (Mon Oct 17 2005)
[16:46] Can't load modules share: /home/rusteff/eggdrop/share.so: cannot open shared object file: No such file or directory
[16:46] Can't load modules filesys: /home/rusteff/eggdrop/filesys.so: cannot open shared object file: No such file or directory
[16:46] Can't load modules transfer: /home/rusteff/eggdrop/transfer.so: cannot open shared object file: No such file or directory
[16:46] Can't load modules dns: /home/rusteff/eggdrop/dns.so: cannot open shared object file: No such file or directory
[16:46] Can't load modules channels: /home/rusteff/eggdrop/channels.so: cannot open shared object file: No such file or directory
[16:46] Can't load modules server: /home/rusteff/eggdrop/server.so: cannot open shared object file: No such file or directory
[16:46] Can't load modules ctcp: /home/rusteff/eggdrop/ctcp.so: cannot open shared object file: No such file or directory
[16:46] Can't load modules irc: /home/rusteff/eggdrop/irc.so: cannot open shared object file: No such file or directory
[16:46] Can't load modules notes: /home/rusteff/eggdrop/notes.so: cannot open shared object file: No such file or directory
[16:46] Can't load modules console: /home/rusteff/eggdrop/console.so: cannot open shared object file: No such file or directory
[16:46] Can't load modules uptime: /home/rusteff/eggdrop/uptime.so: cannot open shared object file: No such file or directory
[16:46] Tcl error in file 'nightbot.conf':
[16:46] Couldn't grab nearby port
while executing
"listen 1000 all"
(file "nightbot.conf" line 64)
[16:46] * CONFIG FILE NOT LOADED (NOT FOUND, OR ERROR)
