SaiMANN Skrevet 2. april 2005 Del Skrevet 2. april 2005 hvorfor får jeg denne meldingen når jeg skriver: # ./configure This is Eggdrop's GNU configure script. It's going to run a bunch of tests to hopefully make your compile work without much twiddling. checking for gcc... no checking for cc... no checking for cc... no checking for cl... no configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH See `config.log' for more details. fant ikke noe jeg ble klok på i config.log heller :/ noen som vet hva som er feil? Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 2. april 2005 Del Skrevet 2. april 2005 Du manglar ein compiler (GCC). Distro? Du kan heilt sikkert legge inn GCC med eit par klikk. Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 2. april 2005 Del Skrevet 2. april 2005 Du mangler GCC og dependencies. Hvilken distro bruker du? Lenke til kommentar
SaiMANN Skrevet 2. april 2005 Forfatter Del Skrevet 2. april 2005 Ferora 3. men jeg har ikke X window altså Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 2. april 2005 Del Skrevet 2. april 2005 (endret) Ferora 3. men jeg har ikke X window altså Kjør dette i en konsoll: su - yum install gcc cpp binutils glibc-dev Edit: Hvis det ikke funker, erstatt innholdet av /etc/yum.conf med innholdet av denne filen: http://www.fedorafaq.org/samples/yum.conf . Du åpner den med disse kommandoene i en terminal: su - gedit /etc/yum.conf Endret 2. april 2005 av Gimper Lenke til kommentar
SaiMANN Skrevet 2. april 2005 Forfatter Del Skrevet 2. april 2005 jaok. fikk denne meldingen: [root@localhost ~]# yum install gcc cpp binutils glibc-dev You have enabled checking of packages via GPG keys. This is a good thing. However, you do not have any GPG public keys installed. You need to download the keys for packages you wish to install and install them. You can do that by running the command: rpm --import public.gpg.key For more information contact your distribution or package provider. [root@localhost ~]# Virka som det var noe jeg mangla :/ Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 2. april 2005 Del Skrevet 2. april 2005 Ja, kjør dette i en konsoll: su - rpm --import /usr/share/doc/fedora-release-3/RPM-GPG-KEY* og kjør kommandoen jeg skrev i forrige post på nytt. Lenke til kommentar
SaiMANN Skrevet 2. april 2005 Forfatter Del Skrevet 2. april 2005 Ok! nå skjer det mye rart, ser ut som den laster ned en del filer. så når den er ferdig så skal det eggdrop greiene funke? Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 2. april 2005 Del Skrevet 2. april 2005 Ok! nå skjer det mye rart, ser ut som den laster ned en del filer. så når den er ferdig så skal det eggdrop greiene funke? Det burde det, men det er mulig at du får noen library-errors. I så fall er det bare å installere dem med samme kommando, nemlig "yum install program". Lenke til kommentar
zyp Skrevet 2. april 2005 Del Skrevet 2. april 2005 Det hadde sikkert også funket å dra en yum install eggdrop. Lenke til kommentar
SaiMANN Skrevet 3. april 2005 Forfatter Del Skrevet 3. april 2005 Mulig det, men nå funker alt som det skal Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 3. april 2005 Del Skrevet 3. april 2005 Grunnen til at du heller burde bruke en yum-installasjon av eggdrop (gjelder for så vidt alle programmer), er at det er mye lettere å administrere det, blant annet sletting av programmer og oppgradering eller reinstallering av programmer. Installerer du mange programmer, kan det bli et herk å måtte gjøre alt manuelt. Derfor bruker man pakkebehandlere. Men hvis du bare har tenkt å bruke eggdrop, så er det nok bra nok med en manuell installasjon slik du har gjort. Ville bare legge til en begrunnelse. Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 3. april 2005 Del Skrevet 3. april 2005 No vert vel eggdrop liggande i ei mappe når ein har kompilert, så ein kan berre slette den om ein vil avinstallere. Før i tiden hadde eg massevis av botar på same server. Går det då an å ta yum install eggdrop fleire gonger og få fleire botar? Bruker ikkje FC men berre lurer. For min del var kompilering enkelt og greit (aldri hatt dependency problem med eggdrop), og det var berre å kopiere mappa om eg skulle ha ein ny bot. Ser for meg at yum legg eggdrop-bin i /usr/bin og eggdrop.conf i /etc, og då er det vel ikkje så lett med fleire botar. Lenke til kommentar
zyp Skrevet 4. april 2005 Del Skrevet 4. april 2005 Jeg drev også med eggdrop før i tida. Jeg hadde da også flere boter, og da hadde jeg en felles installasjon av eggdrop, og en konfigurasjonsfil for hver bot. Installerer du eggdrop globalt så kan du likevel sette det opp fra en vanlig bruker, du legger bare en konfigurasjonsfil i hjemmeområdet til brukeren og starter eggdrop med eggdrop eggdrop.conf. Hvis ikke jeg husker feil så kunne man også legge inn #!/usr/bin/eggdrop i toppen av konfigurasjonsfila og gi den kjøreprivileger, så kunne man bare kjøre fila direkte. Lenke til kommentar
Nightflyer Skrevet 4. oktober 2005 Del Skrevet 4. oktober 2005 This is Eggdrop's GNU configure script. It's going to run a bunch of tests to hopefully make your compile work without much twiddling. checking for gcc... no checking for cc... no checking for cc... no checking for cl... no configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH See `config.log' for more details Hvordan fixe man dette probleme i ClarkConnect? Lenke til kommentar
Nightflyer Skrevet 4. oktober 2005 Del Skrevet 4. oktober 2005 det er det jeg ikke får til, hvordan legger jeg inn GCC i ClarkConnect Lenke til kommentar
Nightflyer Skrevet 4. oktober 2005 Del Skrevet 4. oktober 2005 (endret) [root@gateway ~]# apt-get install gcc Checking for new apt-get details: System not registered. [root@gateway ~]# dette komm opp da jeg skreiv inn apt-get install gcc Endret 4. oktober 2005 av Nightflyer Lenke til kommentar
