Arctic Skrevet 3. desember 2001 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2001 Herregud, hvorfor skal det være så vanskelig å få ned kabinett tempen? Ok, jeg skal ikke provosere dere, jeg kommer i fred :wink: Så lenge man kjører vanlig luftkjøling, så er det om å gjøre og få absolutt all varmen fra CPU direkte ut fra kabinett. Vi snakker her om 70-80 watt i et lite "rom" Det sier seg selv det er lite lurt og ha en vifte på denne varmekilden, som blåser en helvetes vind rundt i hele kabinettet og fordeler varmen. Også på den måten at den samme vifta suger inn den varme luften den spyttet ut 1 sekund før... og for å veie opp for dette, så må man montere en haug med ekstra vifter. Ikke nødvendig, dyrt, støyende og lite pent. Men det er en enkel løsning på dette problemet: Fjern viften som sitter på kjøleribba. Lag en kanal i f-eks plast, som er firkantet, og går helt over og rundt kjøleribba. På en vanlig ribbe, så vil en åpning nederst på 1 cm være nok for å trekke INN luft. Før denne kanalen videre til nærmeste hull, dvs i bakveggen. Her monterer du vifta til og suge lufta fra kjøleribba og kabinettet, og blåse den ut bak. Hvis du ikke har alt for mye ekstra varmeproduserende stæsj, og luftintak framme(som ikke er fullt av dritt) så holder det faktisk med denne ene vifta! (+ psu og skjerm) Lenke til kommentar
