Vifteplasering i en Chenbro Gaming Box
Har aldri brydd meg så veldig mye om riktig kjøling før, men etter jeg skaffet meg en Prescott så har varmen i kabinettet økt litt for mye synes jeg.
På Chenbro Gaming Box er det mulighet til å plassere to vifter, en 92mm i front og en 120mm bak. Har hørt at det bør være overtrykk i et kabinett, men hvis den som blåser ut bak flytter mer luft enn den som blåser inn foran så blir det jo undertrykk. I tillegg har strømforsyninga en 120mm vifte som trekker luft fra kabinettet og blåser ut.
Er det en god ide å la 120mm vifta blåse inn sammen med 92mm, og la strømfosyninga blåse luft ut, eller ødelegger det luftgjennomstrømninga?
Eller bør jeg bare ha en vifte i front, droppe 120mm bak og kun la strømforsyninga ta seg av utblåsning?
Det du kan gjøre er å prøve deg fram med forskjellige vifteløsninger. Sjekke load og idle temperatur for hver gang. Prøve alle viftekombinasjoner, så ser du etterpå hvilken løsning som er best :yes:
edit: leif
Endret av aspyr
