Netopia 3351 server:Kan no lage en howTO guide?
Hei!
Sliter med forwarding av porter, håper noen kan hjelpe meg.
Skal sette opp en cS server, og trenger hjelp til enkel port forwarding.
Det eg trenger vite:
#1 hvilke porter skal åpnes?
#2 Hvordan åpner eg portene (skal eg bruke (her trengs det KLARE detaljer og informasjon, helst bilder o.l. Er dessverre ny i dette "game" og trenge krisehjelp! Skal eg bruke "add server" list, eller IP filters? Hvordan gjør eg det? Skal eg forwarde innkommende eller utgående? UDP eller TCP? Skal eg sette opp source IP + mask, eller dest ip+mask? Trenger eg mask?
#3 Er glad for alle innspill, og er evig takknemling til den som hjelper meg!
Med vennlig helsing
Hallvard
(har prøvd å endre nick.... men ingen svar fra hw.no..... )
Det meste står vel i maualen, men om du ikke skjønner den så finnes det i alle fall et par tråder her anng det samma. Og google finner enda mer om dette. Kommer ikke på hvilke(n) port(er) som skal åpnes for cs-server. En annen ting er at om du er ny med port forwarding så er det bare å ringe NGT ell gå inn på kundesiden. Der kan man også åpne porter og filter om jeg ikke tar veldig feil. Om ikke noe av dette funker skal jeg se om jeg får tid til en liten guide.
MVH
Leben
Har prøvd manuler (netopia sin hjemmeside og de magre greiene NGT leverer med ruter'n). Har også søkt mye på google og Hw.no/gamer.no og ikke funnet noe som hjelper. Ser på dette som en siste utvei.... Takk for respons Leben.
Mvh
Hallvard
Hadde vert til stor hjelp med en manual som viser hvordan en åpner porter/forwarder til intern ip/port ved bruk av "ip filters" funksjonen (ikke"easy server" funksjon)
og viss noen har en idè om hva eg gjør feil, så gi ein lyd!
:hmm:
Mvh
Hallvard
Nå vet ikke jeg helt hvike porter som en CS server kjører på da, men du har vel satt opp en server fra før? For du får ikke satt opp selve serveren via Telnet. Mulig jeg missforto deg der. hehe. Vi er enige der eller? Finner du hvilke porter du vil ha åpnet så skal jeg hjelpe deg jeg.
Ikke glem sv_lan 0 i console da :) og de mest brukte portene i CS er 27015 og 27016 .
Om dette er de mest brukte portene så går du inn i telnet da. følger den guiden som jeg linket til tidligere og bytter ut portene de bruker der med de som CodeDeleted sier. Kan sikkert sette på "udp and tcp" selvom jeg tror d holder med tcp. Så skal du og åpne portene i Filteret. Ahh, kan jo være det som er glemt. Selvom det bare er porter under 1024 som skal måtte åpnes i filteret så kan det være den trigger på det uansett. Opplevd det selv med port 6881 ;)
Edit: Da kan det se ut som CodeDeleted hjelper deg via msn så da regner jeg med at alt vil funke. :thumbup: Det er kundesørvise det. Hehe.
Endret av Leben
