Athlon 64 Vennice iforhold til nåverende athlon 64
Tycho
Vis du skal ha 2GB TwinMos minne så skal du vel kansje ikke klokke?
Venice er en super klokke CPU, og en 3800+ kom til 2.8Ghz på 1.4 vCore. Har hørt om 3500+ som også klokker like langt med 1.4 vCore, men det har jeg ingen kilder på...
Da bør du lese testen om gijen, det der var med cascade kjøling! Det vil si ca -40 grader celsius! Ved de temperaturen skal nå mang CPUer klare bra OC!
Skal passe fint det, men med 350W PSU vett eg ikkje kordan vil gå. Har du prøvd å overklokke før med den strømforsyningen ?
En annen ting:
Eg ville sendt mail/ringe til komplett.no og spurt om de CPUene de har har et batch nummer som begynner på CAA2C 05XXXXXXX...
( X står for ukjent ) så lenge det begynner på CAA2C 05 så ska de klokke langt.. Det også utgitt noen med batch nummer: CAAZC XXXXXXX som ikke klokker noe bra. Ville derfor hørt med komplett om de har en CAA2C05XXXXX til deg først..
Mye arbeid men det er sikkrt verdt det.. ;)
Endret av Furyfax
kunne godt tenke meg å klokke litt. Men mener jeg leste et sted at med MSI NEO2 platinium HKet som jeg skal ha trengte man ikke klokke minnet sammen med cpu? Og jeg vet at twinmos minnebrikkene ikke er så dårlige klokkere
Jegg strømforsyneren kjører fett det jeg har nå som også inkluderer 3 hardisker og 1 cd, 1 dvd brenner, men hvis jeg skal kjøpe vannkjøling vil jeg nok oppgradere denne også
Ja, jeg vet det. Men det er med 1.4 vCore. Trur ikke en Winny klarer det, med mindre du er veldig heldig med CPU'en
Det som er er at jeg ser fra et sted at vennice vil koster rundt 500kr mer enn newcastle. Og jeg har egentlig ikke lyst til å gå fra 2000 kr for prossesor til 2500. Og jeg regner med at en 2500+ Newcastle vil være bedre enn en 2300+ vennice?
Men vil Thermaltake Big Water Cooler få plass i chieftec kabinettet mitt? som er et slikt: http://komplett.no/k/ki.asp?sku=307602&cks=PRL bare en litt gammlere version med 350W strømforsyner
Samme kabinettet som jeg har montert TT Bigwater i. (Har Alu utgaven).
Jeg monterte radiatoren innvendig nede i front og snudde vifta slik at den suger luft inn utenfra gjennom radiatoren. Måtte da fjerne den nederste harddiskholderen og den "platen" som denne står på. Platetingen er naglet fast med 3 nagler som jeg bare boret ut.
Hvor gjorde du av pumpen da? Må fjærne en harddisk hvis jeg skal kunne ta vekk den nederste holderen
Jo bedre kjølingen er, jo lavere spenning trenger man. Derfor tror jeg en Winch kan klare det, hvis man tenker seg et bra eksemplar som ikke har cold-bug, vel å merke. Det gjenstår å se om Venice har dette problemet, som riktignok ikke berører mange brukere i praksis :)
Til trådstarter: Jeg ville ha vurdert disse "semi-Clawhammer"-CPUene. Fordelene er SOI/Strained Silicone og en påvist stødig minnekontroller. Winchester/Newcastle-kontrollerne er jevnt over dårligere, og har større kompatibilitetsproblemer. Hvorvidt optimaliseringene i Venice vil løse dette, tør jeg ikke spekulere i, men clawhammer har ihvertfall til nå vært de beste på dette feltet.
Foredler Venice:
Revidert minnekontroller
SSE3-støtte
90nm produksjoneteknologi
Fordeler Clawhammer:
Strained Silicone/SOI
I praksis en nesten-toppmodell
Uten cold-bug
Stabil minnekontroller
Akkurat nå synes jeg det er vanskelig å oppsummere, så det er jo også et alternativ å se det litt an. Disse 3500-clawhammer-CPUene ser ikke ut til å være mangelvare :)
Jeg satte pumpen på "gulvet" festet med den dobbeltsidige tapen/borrelåsen som fulgte med. Fjernet også de holderne som du kan oppbevare de festetingene til optiske enheter i. Måtte også flytte en harddisk høyere opp i kabinettet. noe som gjorde den faretruende varm, men jeg plasserte bare en vifte i front av holderen så var det problemet løst.
Foredler Venice:
SSE3-støtte
Uten cold-bug
Min 4000+ "Clawhammer" har en dårligere minnekontroller en min gamle 3500+ ekte "newcastle" :\ Litt lavere bandwitch(hvordan skrives dette ordet?) og latency :|
Har mailet AMD men de svarer ganske så unnvikende :p
Fikk til svar at det var pga kjernen at jeg fikk forskjellige resultat, det er i og for seg greit, men da skulle det ha vaert omvendt, at Clawhammern min ytet bedre enn min Newcastle ;)
zzZZz :)
Hva slags kjøling er optimalt? Dvs driftsikker og lett å ha med å gjøre av ekstremkjøling? Plass osv :]
Hadde eg hatt for mye penger så hadde eg nok kjøpt en slik.
Setter bare den under ditt nåværende kabinnett, ganske stilig sak.
Endret av Furyfax
At ekte Clawhammers (de med 1MB L2-cache) har litt dårligere minneutnyttelse enn de andre, er egentlig et kjent fenomen. Veien til hovedminnet blir litt lengre, fordi det er mer cache i mellom dem (som må søkes igjennom).
At man taper litt båndbredde/effektivitet på minnet tar en Clawhammer glatt igjen på sin ekstra cache, fordi disse CPUene i litt mindre grad behøver å henvende seg til hovedminnet, som selvsagt er mye tregere.
Jeg mener fortsatt at Clawhammers har mer stabile minnekontrollere enn de andre. De ser ut til å ha mindre problemer med stor minnemengde, og det er mindre sannsynlig at de plutselig "tar kvelden" - ihvertfall sammenlignet med Winchester.
Jeg sparer fra i dag! :D
Ok Bob ibsen, jeg får tro deg ;)
Takk for svar!
Det der stermmer ikke. L2 cachen har samme aksesstid (12-17 klokkesykluser) på Clawhammer som på Newcastle, Winchester og Venice. L2-aksessen skjer altså ikke raskere på kjernene med mindre L2 cache.
Clawhammer har derimot litt tregere minnekontroller. Latency til systemminnet er redusert på de nye versjonene av minnekontrolleren på de nyere kjernene.
Mmm, elsker å lese det ordet, Veeeeniiiiiice... Beste kjernenavnet ever! Ang. ytelse aner jeg ikke hva som er best...
edit: Hm, dette var en så unødvendig post at jeg skammes over å se på den, men allikevel, et lite budskap ligger her... Skal bare bruke noen timer på å finne det fram først :)
Endret av ADT
Jo mer cache, jo lengre tid tar det generelt å avgjøre hvorvidt det er cache hit eller cache miss, altså om en forespørsel må videresendes til minnet eller ikke. Jeg ser ikke hvordan det ikke kan være en forskjell her, som et resultat av den større mengden. Høyere cache er ihvertfall ikke udelt positivt. Jo flere frames, jo høyere søketid. Færre frames gir lavere søketid, men flere "kollisjoner".
Sier du at clawhammer har de dårligste minnekontrollerne av alle AMD64-CPUene?
I så fall, på hvilken måte er Clawhammer's minnekontrolleren tregere? Den interne og eksterme klokken er jo synkrone på AMD64.
