Brannvegg i linux
For å utdype nesquicks svar noe: se http://www.smoothwall.org.
Se under Community for gratis-versjonen.
Jeg var fullstendig linux-ukjent da vi satte opp en Smoothwall-brannmur på en eldre PC, og hadde bare et lite problem med å få gjenkjent 3 like nettkort (den liker best forskjellige), men problemet var lett å løse. Smoothwall har også grundig dokumentasjon, hvis det er noe du lurer på.
Smoothwall er gratis, (også oppdatering).
Last ned Smoothwall Special Edition GPL - versjonen, og installer. Deretter laster du patchene fra nr. 7 og oppover og installerer dem gjenom det grafiske web-grensenittet som Smoothwall er utstyrt med.
(Den maskinen du installerer Smoothwall på skal du kun bruke som brannvegg -- det blir bl.a. færrest kilder til feil i brannmuren på den måten. Du bør altså slutte å se på den som en PC.)
(Hvis du vil ha en boks som kan gjøre mange andre server-funksjoner også, kan du se på http://www.clarkconnect.org.)
[ Denne Melding var redigert av: Akelbee på 2002-07-02 21:15 ]
