Grisegutt Skrevet 1. april 2005 Del Skrevet 1. april 2005 Sorry at eg spør om dette, men eg har virkelig lyst å få mine *.py filer om til exe filer så det blir litt mer koselig for meg å se programmet Har virkelig letet etter py2exe tutorials og guider, men eg har bare ikke kommet over en som virket for meg. Eg fant et setup script som ser slik ut: from distutils.core import setup import py2exe setup(name='Hello.py', description="A brief description", version='0.0.1', scripts=['Hello.py']) Så skulle eg gå inn i ms-dos ledetekst å bruke dette scriptet ved å skrive noe greier. Ja eg prøvde dette for ca. to uker siden, og sidene eg fant då finner eg ikke igjen, og eg fikk det heller ikke til når eg prøvde da, så eg hadde sittet stor pris på om noen kunne hjelpe meg. Takker for svar Lenke til kommentar
zeitgeist Skrevet 2. april 2005 Del Skrevet 2. april 2005 Det beste stede for py2exe jeg kjenner er wikien: Py2Exe Wiki. Ellers: Jeg har bare brukt py2exe når jeg skal distribuere en python-program til noen som ikke har/eller ikke kan installere python. Typisk til kunder oa. Kjører du windows, er det bare å sørge for at PATHEXT miljøvariablen rommer ".py; .pyw; .pyc", så behøver du kun å skrive scriptnavnet i konsollet for å starte programmet. py2exe må inkludere alle moduler du bruker + python2x.dll. For 2.4 er den på hele 1.8 MB. Lenke til kommentar
Grisegutt Skrevet 2. april 2005 Forfatter Del Skrevet 2. april 2005 Viss vi ser bort fra py2exe, så åpner eg en *.py fil og får den opp i et sort koselig vindu. Det som skjer er at vinduet lukker seg igjen så snart programmet er ferdig. Er det en avsluttning eg må kode inn for at programmet skal forstå at det bare skal stå der? Takk for forrige svar Lenke til kommentar
zeitgeist Skrevet 2. april 2005 Del Skrevet 2. april 2005 Hei Du bør starte kommando-vinduet først. Fra start/run skriv "cmd" (på nt/2000/xp) eller "command" på win 9x/me. Du kan godt skrive GUI-programmer i Python, med vinduer etc, men det enkleste, i hvert fall til å begynne med, er å skrive rene CLI-programmer. Det går ellers an å sette globalt i windows at et dos-vindu ikke skal lukke seg etter at et program har kjørt, men jeg husker ikek i farten hvordan. Lenke til kommentar
olanat Skrevet 16. april 2005 Del Skrevet 16. april 2005 Viss vi ser bort fra py2exe, så åpner eg en *.py fil og får den opp i et sort koselig vindu. Det som skjer er at vinduet lukker seg igjen så snart programmet er ferdig. Er det en avsluttning eg må kode inn for at programmet skal forstå at det bare skal stå der? Takk for forrige svar Du kan jo legge til en slik en: raw_input("trykk en tast for å fortsette...") på slutten av scriptet ditt. Eller du kan åpne kommandovinduet og kjøre scriptet fra dos prompten. ola Lenke til kommentar
