Maskinen restarter når jeg åpner et spill
Fungerte ikke theme hospital etter du har formatert eller har du ikke testet det heller?
Og hvor lang tid tar det før den restarter? Tenkte først at det var tempratur, men kan aldri tenke meg at Theme Hospital er så resurskrevende at det skjer..?
Store sjanser for at det er HDD eller minne!
Endret av P-in-P
Den restarter med en gang. Får sett spillogoen så restarter den. Har for en litt siden oppgradert maskina mi til pentium 4 2.8 ghz, har vel 512 mb ddr minne. Er kun på dette spillet den gjør det. Spillet fungerte ikke før heller, det var derfor jeg formaterte. Har 2 versjoner av spillet, men den gjør det på begge.
  • 1 måned senere...
Årsaken til at maskinen restarter kan være feil med hardware eller bugs i programvare. Fortvil ikke. Feilen kan være uskadelig, men allikevel restarter XP for å være på den sikre siden.
Jeg har selv hatt problemet på en eldre maskin, og løste det slik:
1: Åpne kontrollpanel
2: Dobbeltklikk på "System"
3: Klikk på "Innstillinger" under oppstart og gjennoppretting
4: Hak bort "Start på nytt automatisk"
Gi meg tilbakemelding på om det fungerer.
Hva som kan være feil på hardwaredel:
Sjekk at du bruker riktig IDE-kabel mellom harddisk og hovedkort. Hvis du bruker en ATA type som er lavere enn disken, vil du få problemer. ATA-100 eller ATA-133 bør brukes. Du skiller dem ved at en IDE-kabel som støtter ATA-100 eller høyere, har flere og tynnere ledere.
Dette var problemet med min maskin, og det gikk et år før jeg fant det ut. Det skapte mange konflikter, og maskinen restartet i hytt og pine...
