piiip ved oppstart
kissa83
har hatt trøbbel med maskinen min i lang stund, skiftet på ditt og datt og manglet rambrikkene, som jeg fikk idag. Jeg setter dem inn i maskinen og starter og den sier "piiiiiiiiiiip" 3sekunders mellomrom "piiiiiiiip" :roll:
Har 3 ramslot's, og maskinen vil bare starte med 1 rambrikke i slot nr. 1
Er det noe galt med hovedkortet mitt ?
fikk jo nettopp skiftet dette for ett par mnd siden :cry:
Noen som har en idè om hva dette kan komme av?
takk
den starter med en brikke i slot 1, men hvis jeg setter inn en brikke i slot 2 eller 3 i tillegg, så piper den.
Hvis jeg ikke har noe i slot 1, men har en brikke i slot 2, piper den også. Samme når jeg bare har en brikke i slot 3 :no:
Pipingen indikerer minneproblemer. Dette vil trolig rettes opp vha en BIOS-oppdatering. Bruk en brikke, og vær sikker på at maskinen er stabil (spontan omstart under BIOS-flashing går ikke bra)...
Hva slags HK, CPU og minne har du?
hovedkort:
Gigabyte K8NS nForce3 250
ATX/LAN/8ch.LYD/S-ATA
minne:
OCZ 1024MB Dual Channel Platinum Edition
PC-3200 2x512MB (2-3-2-5) 400Mhz E.L.
hadde:
Corsair TWINX1024-3200 DDR-DIMM 1024MB
Kit w/two matched CMX512-3200 DIMMs
har enda den ene brikken og den funker fint, men kan jo ikke bruke de to nye OCZ brikkene, siden den piper når jeg setter inn brikker i slo 2 og 3. Har testet med en OCZ brikke i slot 1, og det fuker fint.
cpu:
AMD Athlon 64 3000+ Tray
Socket 754 512KB cache
kanskje jeg burde prøve en flash av bios som du sier, men kan det være at det er noe galt med hovedkortet på slo 2 og 3 bare?
takker for tips :thumbup:
fant foressten noen drivere på Gigabyte sine sider, som sier:
Fix S1 resume fail when plugged some special single DIMM on DIMM2 or DIMM3
jeg får prøve siste versjon av biosflash og se hva som skjer.
edit: fikk nå flasha bios'en, men får fremdeles ikke starte.. det rare er at når jeg har en brikke i slot 2 nå, så slår ikke skjermen seg på og det er ikke noe pipelyder. Men i slot 3, da kommer pipelyden.
:nei::hmm:
Endret av kissa83
