overklokke ein gammel gjerrigknark
Eg har dratt from ein gammel data med pentium 1, socet 7 og 100MHz. planen var å klokka han til døde (om ein kan seia det slik), men når eg gjekk inn i biosen så fant eg absolut ingenting om MHz, multiplayer og andre funksjonar som er på nyare pc'er. er det eit prohgram eg treng (windows 95), eller går det rett og slett ikkje????
ja, det står 2 jumperar på sida av cpuen, men finnes det ein guide om korleis dette fungerer?
Står kanskje en rekke med jumps for FSB, MP og kanskje vcore osv...
Hvis du vil gi oss HK-type/merke/model osv. så det så...
Ps. Jeg hadde levert maskinen til nærmaste miljøstasjon..... ;)
Endret av jarmo
vel, eg fant dataen nere i kjellarem, og den har tillhørt min morfar (som uheldigvis ikkje lever lengre :cry: ) så det er litt vanskeleg å finna ut meir om model og lignande
og eg tippe miljøstasjonen ikkje er langt borte :yes:
edit: på alle jumperane står det JP[tal]
dei som står på sida av cpuen heiter JP8 og 9
(har leita, men finn ingenting om fsb og mp (vcore) på hket)
Endret av Sofakommandanten
Hei,
Du kan sikkert finne en maual for hovedkortet hos producenten.
Vil advare om at når du klokker FSB på de gamle HK, da klokker du også alt annet (f.eks ISA og PCI bussen, harddiskkontrolleren osv).
Overklokking av FSB sker med alt for store steg. Dvs at man kan øke f.eks 1 steg og alt er stabilt og øker man igen - da tar hele shiiten kvelden.
Edit: Med aktiv kjøling kan du være heldig å få den 100Mhz opp i 133Mhz.
Mvh
Kimmer
Endret av Kimmer
Hei,
Mvh
Kimmer
psj.. klarer 150 uten noe mer kjøling..
hadde en slik en selv p100..
hvorfor advare? den skal jo klokkes til døde uansett
Hei,
50% overklokk - det gikk sikkert bra det! LOL!
Kan jo hende han setter i nogen ting han skal bruke senere!
Mvh
Kimmer
hva er det å bruke på en gammel p100.. ingenting.. selv ikke diskene en gang.. da de er så små grunnet dårlig støtte på hk.. nei.. klokk i vei.. å tyn den til det sier stopp
Hei,
Mvh
Kimmer
datamaskina skal ikkje brukes meir, og hd er ein liten drit som såvidt har plass til fallout 2 og diablo.
dessverre så er det ingen som vett kva merke det er, så det er vanskeleg å finne noko manual som kan fortelje meg dette, så eg håpte at nokon som kansjke kunne hjelpe meg i veien på å ta livet av det gamle "vidunderet" :p
hva står det på fronten av maskinen da?
Er neppe så lett å rive av ribba på den cpu`en.. de fleste er limt fast. må varmes godt opp da.
Men.. om du har ett gammel ISA/PCI kort.. prøv å sett det i mens maskinen står på.. og rapporter her.. har alltid hadd lyst til å teste.
Disken, den skrur du opp.. kobler til.. setter ett skrujern i mot platene.. mye skøy.. har gjort det selv med en del disker :evil:
ellers kan du jo nappe ut cachen til cpu`en, med maskinen på.. og litt sånnt.. så får du jo sedd i tillegg hva som skjer.. og hvorfor man ikke bør gjøre slikt.
Endret av Stig-Arne
planen var å overklokka han til døde, men her var det så mange gode tips at eg komme opp med eit forslag: finn gode og pinefulle måter å ta knekken på ein pc! :evil:
Vente på mange gode torturmåtar, så kan eg testa nokon av dei å legga ut resultat her :D
edit: kor er cachen? eller korleis ser han ut?
ser ut som en vanlig rambrikke.. sitter veldig nær cpu`en.
Napp den, minnebrikken ut med maskinen på.. du kan jo også nappe ut cpu`en med maskinen på.. bare for å teste:p
fant ikkje cachen, men når eg nappa ut cpuen så berre frøys heile maskina. eg måtte putta han inn og restarta for at det skulle funka igjen
